11-09-2015, 08:33 | #21 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: Przestał działać pilot centralnego zamka i nie można go wskrzesić
11-09-2015, 09:03 | #22 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Zawsze trzeba podawać w jakich warunkach skraca się dystans działania.
Bardzo duży wpływ na zasięg działania pilotów mają wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne (parkowanie w pobliżu linii wysokiego napięcia, wież nadajników GSM, stacji transformatorowych itp. itd.
11-09-2015, 09:17 | #23 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Gdzieś właśnie było na forum o problemach obok transformatora. Mi się to jednak stało w miejscu gdzie codziennie parkuję pod domem, żadnych linii, transformatorów, BTS-ów. Zagadka, stał jedynie drugi Focus obok, ale to bez sensu. On odjechał, a ja walczyłem z programowaniem. Centralny zadziałał dopiero po przybliżeniu do GEM. Pomyślałem, że padły baterie w obydwu pilotach. Rano jednak wszystko wróciło do normy. Jak się powtórzy to podłożę drugi GEM do sprawdzenia.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 12-09-2015 o 18:15 Powód: litera |
06-01-2019, 12:59 | #24 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: C-max
Postów: 80
Wymiana pilota
Potrzebuje dokupić drugi pilot poniewaz stary mam już na wpół działający, otóż nie zawszedziała odblokowanie drzwi. Na starym pilocie mam oznaczenia jak na foto ponizej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pilot jaki posiadam to: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawia mnie który pilot z Aliexpress byłby odpowiedni przekladając oczywiście sprawny transponder. 1. PLN 24.44 6%OFF | QCONTROL Samochód Zdalnie Klucz DIY dla Ford Focus Mondeo Fiesta Fusion Galaxy HU101 Blade Pojazdu Przerzucić Kluczową [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. PLN 30.17 11%OFF | Okeytech 3 Przycisk Zdalnego Klucz Samochodowy 433 Mhz Dla Ford Focus Fiesta Fusion C-max Dla Mondeo Galaxy C-max S-max Z 4D63 Chip [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. PLN 40.92 19%OFF | Jingyuqin 3 Przycisk ID63 Chip 433/315 mhz Przerzuć Centralny zamek z pilotem Fob Dla Ford Focus Fiesta Pilota Klucza ZAPYTAJ Sygnału HU101 Ostrze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4. PLN 34.42 10%OFF | Upgrade QCONTROL Zdalnego Klucz do Samochodu Ford Focus Mondeo Fiesta Galaxy Fusion HU101 Blade 433 MHz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko nie wiem o co chodzi z wyborem ponieważ mam: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to jest wybór tego transpondera do immo?
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Chtysler Voyager 2.0 LPG Seat Toledo 2.0 LPG |
06-01-2019, 14:21 | #25 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Odp: Wymiana pilota
1. obudowa rozleci się w rękach, immo wciska się w dokładkę od grota, średni pomysł
2. wykorzystałbym tylko elektronikę, reszta to marna jakość, ale w rękach się nie rozpadnie 3. Nie jest od tego modelu Focusa, raczej nie podpasuje 4. Jakaś dziwna produkcja, pewnie też będzie słabo. Miałem trochę tej chińszczyzny w rękach, mocno odbiega od jakości oryginału. Scyzoryki najlepiej sprawdzają się oryginalne. Elektronikę i immo można brać z chińczyków, chińska obudowa od "jajka" najlepiej trzyma parametry w kategorii " chińskie obudowy". Pamiętaj że zmiana na scyzoryk to zawsze będzie docinanie grota. Zmiana elektroniki w jajku będzie najtańsza. Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-01-2019 o 14:24 |
07-01-2019, 10:28 | #26 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Odp: Wymiana pilota
Ja mam oryginalne "scyzoryki". Wystarczy przełożyć swoją kostkę immo (bez kodowania) i dociąć grot. Na koniec samodzielne programowanie pilota metodą 4x II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
07-01-2019, 10:42 | #27 |
Postów: 7,485
Odp: Wymiana pilota
Nie jesteś jedynym, który je ma.
07-01-2019, 10:43 | #28 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Odp: Wymiana pilota
Znakomicie zdaję sobie z tego sprawęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-01-2019, 12:38 | #29 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
Odp: Wymiana pilota
Poszukaj w postach, było już o pilotach i kluczykach. Ja mam taki sam jak Twój i dolożyłem sobie drugi typu "scyzoryk". Było opisane jakie koszty i co trzeba zrobić a są to 3 podstawowe rzeczy:
1. Zakup najlepiej na szrocie kluczyka 2. Dorobienie grotu. 3. Wgranie klucza do immo ( co ważne, dołożenie klucza a nie klonowanie) |
01-10-2020, 10:23 | #30 |
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus C-max
Odp: Wymiana pilota
Witam kolegów,
mam kluczyk taki sam jak Bandzior85 wysłał na zdjęciach i też mam problem taki, że nie zawsze działa otwieranie. I wymyśliłem sobie coś takiego, że dokupię po prostu drugi pilot bez transpondera i oba będę trzymał spięte razem i nowym otwierał/zamykał drzwi a starym uruchamiał silnik żeby nie musieć bawić się w docinanie grota i kodowanie/przekładanie immo - czy takie coś ma sens ? Jeśli tak, to czy moglibyście mi podpowiedzieć czy taki np pilot się nada: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Przyznam że nie bardzo rozumiem czym się kierować przy wyborze pilota tak, żeby mieć pewność że uda mi się go "sparować" metodą 4xII z moim autem. Mam forda focus c-max 2004, 2.0 tdci |
