23-11-2018, 17:01 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Awaria silnika, UTRATA MOCY
Witam wszystkich,
Po zakupieniu Ford Focus 1.0 ecobust 125 Km 2012r nastepnego dnia nastąpiła awaria silnika. Samochód traci moc, jednak po ponownym odpaleniu wszytko wraca do normy i po paru kilometrach znow traci moc. Po podłączeniu kompa wywalił 3 błędy -zawór magnetyczny przewietrzania turbosprężarki,czujnik spalania stukowego,czujnik ciśnienia rury dolotowej.Mechanik wymienił zawór magnetyczny lecz po przejechaniu 30 km. usterka powróciła, miał ktoś podobny problem?Błagam o pomoc. |
27-11-2018, 12:15 | #2 |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Odp: Awaria silnika, UTRATA MOCY
Ktoś coś?
27-11-2018, 13:09 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
skoro 3 rzeczy pokazuje to czemu wymienił tylko 1 ?
27-11-2018, 13:57 | #4 |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Powiedział, że te 2 pozostałe błędy pokazuje przez ten główny czyli p0039 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-11-2018, 06:54 | #5 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Jakie to błędy? P?????
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........ |
28-11-2018, 09:56 | #6 |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
zawór magnetyczny przewietrzania turbosprężarki P0039 -wymieniony
czujnik spalania stukowego1 P0326 czujnik ciśnienia rury dolotowej P006A |
28-11-2018, 10:32 | #7 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
W takim razie masz problem z cisnisniem turbiny co potwierdza "czujnik ciśnienia rury dolotowej P006A". Zawór sam pewnie jest ok. Tutaj trzeba układ turbo przejzec, pod katem droznoci sczelnosci i przewodów tego bypasa
28-11-2018, 10:59 | #8 | |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Dodatkowo podczas załączenia awarii wyłącza się system start-stop i ciągle jest na OFF i niemożna nic z tym zrobić (chyba że wykasuje się błędy).Musi to być jakoś powiązane.
Bump: Cytat:
Mechanik twierdzi, że pod tym kątem też sprawdzał i nie wykrył nieszczelności, przewody są ok itd. (chyba że w konia mnie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
28-11-2018, 11:11 | #9 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Start/Stop jest automatycznie wyłączany (świeci się na OFF) przy każdym błędzie silnika/turbo/napędu itp itd.
Co do P006A to sam będę szukał (mam nadzieję) w weekend bo nawiedza mnie od dwóch tygodni. |
03-12-2018, 21:03 | #10 | |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
