Stary 11-12-2018, 17:56   #1
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Domyślnie silnik 1,3 benzyna - wady i zalety tego napędu
witajcie
prośba do osób mających ten silnik w swoich fiestach
jest tego multum w ogłoszeniach ale opinie różne - nie wiem czy warto takiego kupić
generalne celuje w 1,25 - 75 , 1,4 - 80 lub 1,6 - 100
ale tego mało na rynku ,
będę wdzięczny za opinie
pozdrawiam
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 18:14   #2
Ela.S
Domyślnie Odp: silnik 1,3 benzyna - wady i zalety tego napędu
Jeżdżę takim od ponad roku......na razie po za alternatorem nic się nie dzieje.
Silnik chodzi cicho i po mieście nie ma żadnych problemów. Na trasie przydało by się więcej mocy ale nie jest źle. No i łańcuch rozrządu. Oleju nie bierze, od wymiany do wymiany bez dolewek. Spalanie przyzwoite, nie mam się do czego na razie przyczepić.
W sumie samochody Forda są wykonane z materiałów mało wytrzymałych więc jest OK.
Stary 11-12-2018, 22:54   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc jest OK.
Tylko w mieście taka 1.3 spali podobnie tyle benzyny ile 1.6.
Kwestia mocy to sprawa drugorzędna, jeśli auto jest tylko do miasta i to bez wymagań, czyli "kapelusz mode on". Wówczas ok. Natomiast 1.3 z włączoną klimą w lecie na trasie to ślimak.
Natomiast 1.3 to wiekowa już konstrukcja silnika. Ma to swoją zaletę w postaci prostej budowy, ale i wadę w postaci większej masy silnika niż inne typu 1.25/1.4/1.6. Mniejsza moc, większa masa, ale co kto lubi.
Na pewno 1.3 ma większość Fiest w Polsce, więc z serwisem problemu nie ma. Dziś z częściami jeszcze też nie ma problemu, ale już ponad 10 lat minęło od zakończenia produkcji tego silnika, a 1.25/1.4/1.6 tylko 6 lat. I jeszcze te 3 silniki idealnie pasują łącznie z osprzętem do Forda Fusion, więc z nowymi częściami żadnego problemu nie ma.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 06:12   #4
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Posiadam ten silnik i gdyby mk8 była z tym silnikiem zamówiłbym od razu po otwarciu salonu.
wady:
- silnik mułowaty na niskich obrotach wiadomo jak silnik wolnossący.
- spalanie w mieście bez wciskania mocno gazu spali 7 a nawet do 9 l/s.
no i zalety:
- prosta budowa 8V - prościej się nie da.
- silnik na łańcuszku,
- hydrauliczne regulacja luzów zaworowych,
- kręci się fajnie wysoko i wtedy silnik odżywa /dostaje mocy/ idzie aż do
odcięcia. /wiadomo kosztem spalania/.
- silnik jako jedyny z gamy forda polecany do gazu,
- trwałe i dobre zawieszenie,
- 15 lat od nowości i ani grama rdzy. Nawet przy nadkolach delikatnie odbity
lakier od kamieni miałem 3 lata temu poprawić i nawet nie zaszło rdzą.
Servis przez ponad 200tyś
- 2 razy wymienione przewody, 3 razy komplety świec, 250zł
- 1 raz wymieniona cewka przy 120 tyś, 150zł,
- akumulator wytrzymał 10 lat - 250 zł.
- wymieniony zbiorniczek wyrównawczy przy 201tyś 70zł, przeciekał
- wymienione sprężyny przy 100tyś i łożyska mcpersona 200zł,
- pęknięta sprężyna przy 200tyś wymieniono sprężyne i amortyzator nie
udało się odkręcić śruby zgniła i trzeba było rozwiercać. 300zł
- amortyzatory tylne przy 150tyś, jeden puścił i od razu zamówiłem nowe
350 zł na allegro motorcraft.
- 1 raz wymienione klocki z przodu na oryginał motorcraft przy 120tyś,
drugie mają się bardzo dobrze,
- założony w tym roku 2 komplet opon zimowych 800zł,
- kupiony jeden komplet opon letnich pierwszy wyjechany wymiana po 100tyś, jeszcze 2 sezony przejeżdzą,
- w tym roku zaczęły cięzko wchodzić biegi, po zdjęciu okazało się, że na tarczy pękła blaszka, łożysko oporowe cięzko chodziło. Wymieniono na komplet LUK, przy okazji wymieniony został pęknięty termostat. Koszt z robocizną 1100 zł sam nie podjąłem się zrobienia tego. Tarcza i docisk jak nowe, mechanik nie stwierdził żasnych śladów zużycia. w oryginale był SAS
Od kilku miesięcy pojawia się check - wypadanie zapłonu cylindra 1, przemierzyłem sprężanie i tak cylinder 1 - 4 bar, 2-4 13,5 bar. Podejrzewam wypalone gniazdo zaworowe. Silnik nic nie stracił na mocy, jeżdzi jak dawniej na wolnych trochę trzęsie silnikiem. Tego się spodziewałem bo fieścina na gazie przejechała ponad150 tyśięcy w sumie ma już 202tyś. Mechanił kazał jeżdzić, jak stanie będziemy robili. Błąd pojawia się i po którymś odpaleniu potrafi sam zgasnąć i do końca dnia się nie zapalać.
Raz w roku olej formuła F i filtr 130 zł, filtr paliwa wymieniony tylko raz. 35 zł. Kabinowy 2 razy.
Serwis gazu co 15 tyś, raz regenerowana listwa 120 zł. Koszt wymiany fitrów i regulacja 60 zł.
Silnik to ten na filmie:
I tak jak mówię gdyby ten silnik był w sprzedaży zamówiłbym nowy samochód po otwarciu salonu, własnie za to że jest tak prosty. Drugą fiestą 1,25 byłem w sierpniu na przeglądzie rocznym i w salonie powiedzieli mie, że to dobry silnik i że takich już nie ma a to coś znaczy a 1,3 był jeszcze prostrzy praktycznie bezobsługowy. Tych fiest jeżdzi już naprawdę dużo bo Niemcy od kilku lat się ich pozbywają i wymieniają na nowe.
Dodam jeszcze, że nigdy nie przykładałem wagi zbytnio do wyglądu a samochód był dla mnie jedynie narzędziem i jedyne co się dla mnie liczy w każdym samochodzie to jego prostota, przekręcam kluczyk i do przodu.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 12-12-2018 o 06:47
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 06:29   #5
90tomash
1.25 czy 1.3 są idiotoodporne..fakt spalanie nie jest ich dobra strona..moja 1.4 16v 210 tys pali 6-6.5 , jak jeżdżę krótkie trasy, pod 7.
Stary 12-12-2018, 08:14   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Jest w rodzinie. z 2006. Po pół roku od zakupu używanego, wystąpiła poważna awaria związana z elektryką/sterownikiem silnika. Szczegółowy opis dałem na forum Fiesty. Po naprawie jeździ jako tako, zapala bez problemu. Fakt, 5 osób na pokładzie i ledwo jedzie.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-12-2018 o 11:39
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 09:00   #7
tegies
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: inny
Silnik: 1.4
Postów: 36
Mój był z 2003 i nie narzekałem na jakieś grubsze awarie. Obecnie go już nie mam ale dalej widuję. Z tego co wiem ostatnio był na wymianie uszczelki pod pokrywą i mechanik zaznaczył że krzywki na wałku rozrządu są bardzo mocno wytarte. Nie wiem czy to wada silnika czy jakiś przypadek. Samochód z Polski, przebieg udokumentowany, obecnie koło 170tys. km.
tegies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 21:07   #8
Usefull
Avatar Usefull
Postów: 526
dzięki wszystkim za cenne uwagi i opinie , sam miałem a w zasadzie córka fiestę ale mk5 z silnikiem 1,25 - 75 km z 2000 roku , przez rok nauczyła się jeździć , auto było bezproblemowe , teraz celuję w mk6 - jako drugie auto w rodzinie
zobaczymy co się uda znaleźć - nie spieszy mi się więc cierpliwie szukam dalej
Stary 13-12-2018, 07:56   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Usefull - Moc podaje się w KM.
Też mam mk5 z silnikiem 1,25 - 75 KM z 2000 roku. Potrafi być bardzo oszczędny w trasie / w zimie rekord 5,5l/100 km. W mieście niestety nawet 8-9 l/100.
Stary 13-12-2018, 17:52   #10
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Wyjechałem taką 1.3 z salonu w 2003 r. Wytrzymałem 30 tys. km (może dlatego,
że przesiadka z Escorta RQB ;-)). Do miasta dla 1-2 osób lub jako drugie auto. Inaczej męczarnia. Pies z kulawą nogą się nią nie zainteresował jak sprzedawałem.
Z awarii to:
- po 5 tys. klasyka Forda, czyli gaśnięcie na wolnych obrotach - wymiana softu (dziwne, bo żadnej akcji przywoławczej nie było),
- po 15 tys. łożyska amortyzatorów przód.
AFAIR to przy cenie 35 tys. zł musiałbym dopłacić chyba 7 tys. do 1.25. Dlatego tak wygląda teraz rynek wtórny.
No ale każda pliszka swój ogonek chwali - faktycznie jest łańcuch, są hydropopychacze. Przy aucie w tym wieku to duże zalety.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
