Stary 26-04-2013, 19:34   #1
aknaib
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-04-2013
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 13
Domyślnie Stuki w okolicy rolek, alternatora. Co to takiego ???
Witam, to pierwszy mój temat, więc za błędy przepraszam.
Kilka miesięcy temu miałem problem z migotaniem zegarów na postoju.
Mechanik wymienił mi coś przy alternatorze i w tym temacie jest oki, ładowanie i inne sprawy w porządku.
3 tygodnie po naprawie coś zaczęło stukać w okolicy alternatora, rolek równo co 1 sekundę.
Kiedy ściągnąłem pasek i odpaliłem samochód była cisza.
Wymieniono mi 3 rolki które były ponoć do wymiany, ale stukot jest nadal.
Jeden z mechaników zasugerował, że samochód z przebiegiem 19000 tyś pewnie ma do wymiany łożyska w alternatorze, inny stwierdził, że powinienem z tym jeździć, bo alternator kiedy jest nie za bardzo sprawny to nie stuka tylko szumi ...
Proszę o jakieś sugestie co to takiego, a jeśli alternator, to co mam zrobić wymienić łożyska, czy kupić nowy ???
Jeszcze jedna prośba, ilo amperowy alternator jest w Mondeo 1.8 125 ???
aknaib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 09:29   #2
sebala
Avatar sebala
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Stuki w okolicy rolek, alternatora. Co to takiego ???
Stawiam na napinacz paska, wymiana samej rolki nic nie da. Przez dwa lata nie mogłem dojść co stuka, wymieniłem wszystkie rolki i nic to nie dało. Po wymianie napinacza na nowy (koszt ok. 200 zł) jest cisza.
sebala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 11:32   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał aknaib Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze jedna prośba, ilo amperowy alternator jest w mondeo 1.8 125 ???
90 amper.
Stary 27-04-2013, 20:20   #4
aknaib
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 13
Napisał sebala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi.
Jeszcze tylko jedno pytanie do kolegi który pisał o napinaczu : czy taki problem miałeś w Mondeo III benzyna ?
Stary 27-04-2013, 20:30   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Na 99% stuka napinacz. Taki objaw powinien się nasilać po włączeniu klimy.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 09:03   #6
sebala
Avatar sebala
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Tak w MK3 benzyna.
W awatarze mam zdjęcie mojego MK4 ale posiadam dwa mondziaki.
Stary 29-04-2013, 16:40   #7
aknaib
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 13
Dzisiaj byłem u mechanika stwierdził ,,tylko alternator, łożyska".
Wymienił.... i dalej stuka.
Powiedziałem mu o sugestii z forum.
Odpowiedział, że są trzy możliwości:
1) sprzęgiełko od alternatora (choć było wymieniane 6 miesięcy temu)
2)koło pasowe tak zwana mała dwumasa
3)napinacz
Teraz pytanie od czego zaczynać ???
Od napinacza tak jak wyżej piszecie ???
Czy faktycznie to mogą być objawy małej dwumasy ???
Stary 29-04-2013, 19:20   #8
aknaib
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 13
Pomoże ktoś ???
Stary 29-04-2013, 20:12   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Może być i to i to.
Zaleca się wymieniać komplet, ale jeśli nie masz kasy za dużo to wymień na początek napinacz i zobaczysz, czy się polepszyło. Jeśli nie, to wymień koło pasowe wału korbowego.
Stary 29-04-2013, 21:54   #10
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
ile mechanikow tyle teoriiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moim zdaniem napinacz.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
