08-04-2019, 08:19 | #21 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Odp: Czy można podnieść zawieszenie tylne .
Hej
potrzebuje pomocy. Mam auto Ford s-max 2.5t st wersja individual z tylnim dyfuzorem. Mam założoną butlę z gazem pod bagażnikiem. Niestety ostatnio na hopce. Pękł mi zderzak. I teraz jak się przypatrzyłem autu to widzę że tył/ zawieszenie jest mały prześwit między kołami, widać że jest bardzo nisko. Każda nierówność lub próg zwalniający przy ciut większej prędkości powoduje obtarcie. Powiedzcie co zrobić zastosować by podnieść tył auta 3-5 cm. Przód jest ok.Może sprężyny są zużyte i do wymiany i może to wystarczy? Aczkolwiek na przeglądzie wszystko wyszło ok. Czy same podkładki gumowe pod sprężyny wystarczą ( na allegro takich podwyższajacych nie mogę znaleźć) ewentualnie jak ktoś podałby jakieś linki do tego co kolega w początkowych postach pisał o 3 sposobach na ten problem. Chciałbym żeby to też nie kosztowało nie wiadomo ile. Jak będzie trzeba to wymienię sprężyny nie ma problemu. Tylko żeby to coś dało. Ewentualnie może są jakieś wyższe twardsze niż fabryczne? W etisie jak wpisze vin to niestety nie mogę rozwinąć szczegółów pojazdu, coś sie zmieniło że trzeba sie zalogowac czy co? Bardzo dziękuje za pomoc. |
08-04-2019, 10:53 | #22 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Zapewne masz juz "ubite" sprężyny.
Najprostsze rozwiązanie to wymiana na nowe jakieś "wzmacniane", albo pójście po bandzie i wstawienie gumowych podkładem między zwoje spręzyny z tyłu. Miałem tak w paru autach (daaaaaaaaawno temu, jak byłem młody i głupi...) i było ok (znaczy spełniały swoje zadanie podniesienia tyłu auta), ale dzisiaj, na dłuższą metę chyba bym sie na takie rozwiązanie nie zdecydował. Ale spróbować możesz, bo te gumy to kilkanaście złotych i jak po jednym dniu stwierdzisz że to nie daje oczekiwanego efektu, to nie będzie szkoda ich wyrzucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
08-04-2019, 14:37 | #23 |
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
mogę zainwestować w nowe sprężyny jeśli taka jest potrzeba. Jaki to przyblizony koszt na tył ? i czy są jakieś które polecacie?albo ktoś założył i poleca
głupie pytanie a są np. jakieś specjalne spreżyny np wyższe 1-2cm od oryginału i dzięki temu auto jeszcze podniesie się do góry |
08-04-2019, 14:58 | #24 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Rodzi się podstawowe pytanie jakie teraz masz sprężyny ? Bo jeśli masz ebacha a to z kolei daje juz ci 2-3cm w dół wiec moze jakbys zmienił na zwykle było by ok
08-04-2019, 16:24 | #25 |
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
no właśnie niestety nie wiem jakie mam, próbowałem sprawdzić w etisie po vinie ale wyskakuje mi tylko model i kolor lakieru żadnych innych danych, może trzeba się zalogować kiedyś można było bez tego napewno sprawdzić
jak zajrzę pod auto to wątpie czy coś zoabczę... |
08-04-2019, 18:10 | #26 |
Postów: 619
Wrzuć vin na forum to chłopaki ci odczytaja jak wyszed z fabryki
09-04-2019, 09:02 | #27 |
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Wf0sxxgbws9u50042
chciałbym kupić wzmacniane sprężyny na tył do mojego autka, ale każda sprzedawca mówi że nie ma, może ktoś poleci jakiś model bądź sklep? z tyłu ciągle wożona jest butla z gazem i koło zapasowe i pewnie przez to z czasem auto siadło. Znalazłem tylko zwykłe a wolałbym jednak sztywniejsze wzmacniane pomoże ktoś z zakupem sprężyn? Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 10-04-2019 o 20:20 |
13-04-2019, 22:04 | #28 |
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Koledzy i zapewne koleżanki, mam ten sam problem. Po montażu LPG butla wisi niżej niż tłumik i raz się zdarzyło zadrapać o krawężnik. Może to powód pełnego baku paliwa i lpg. Sprawdzałem amorki na stacji i wyszło prawie 80% sprawności, jednak sprężyny zdałyby się nowe tudzież wzmacniane. Prosiłem o rozkodowanie po vinie w odpowiednim dziale, ale jak na razie nie mam odpowiedzi od dni kilku.
W związku z powyższym - jestem w stanie założyć sprężyny od wersji 7-osobowej, aby były "twardsze", ale nie wiem które wybrać, czy ktoś coś poleci? |
10-03-2024, 20:30 | #29 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Właśnie przymierzam się do wymiany sprężyn z tyłu, bo bagażnik mam zawsze załadowany, a koło wchodzi prawie 1cm. w nadkole i z tego co ostatnio sprawdzałem to Galaxy MK3 ma o 2cm wyższe sprężyny i zapewne twardsze bo w S maxie grubość drutu ma 13,5mm., a w Galaxy 15-15,5mm.
Fajnie by było jakby z 5cm. tył poszedł w górę, zastanawiam się tylko czy w Galaxy i S-maxie gniazda sprężyn górne i dolne są takie same, wstępnie według mojej wiedzy wygląda, że tak jest, czy jest w stanie ktoś to potwierdzić, bo nie chciałbym zaliczyć wtopy. |
