06-02-2013, 18:02 | #1 |
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 54
Dziwny odgłos z prawej strony silnika
Dzisiaj stojąc na światłach usłyszałem dziwny odgłos spod maski. Gdy auto pracuje na wolnych obrotach słychać takie metaliczne trykotanie, gdy dodam lekko gazu tak do 1500 obrotów odgłos nasila się, z obrotami wzrasta częstotliwość tego trykotania - grzechotki. Najbardziej słyszę to nie jak stoję przed podniesioną maską ale gdy nachylę się nad przednim prawym kołem - hałas dobiega od strony rozrządu. Czy miał ktoś podobny przypadek, na co wskazują objawy i jak dojść do źródła problemu?
06-02-2013, 19:12 | #2 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Odp: Dziwny odgłos z prawej strony silnika
basa7. prawdopodobnie masz problem z kołem pasowym na wale (mała dwumasa)wymiana nie skomplikowana ,koszt wymiany u mechanika około 100-150 zł koło 200-250zł.
06-02-2013, 19:43 | #3 |
Model: Focus C-Max
Postów: 54
A jak sprawdzić czy to wina tego koła pasowego na wale? Czy może ktoś podać nr tej części i ewentualnie z jakiej firmy kupić to koło gdyby było do wymiany?
06-02-2013, 19:55 | #4 |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
dokładnie to jest własnie to!, też miałem takie metaliczne stuki, sprawdzić możesz jak już odkręcisz i sprawdzisz luz, ja miałem bardzo malutki, a podobno zdarzają się klienci , że takie koło się prawie rozlatuje |
07-02-2013, 17:48 | #5 |
Model: Focus C-Max
Postów: 54
A czy można przez kilka dni jeździć z takim kołem? Czy jest jakieś ryzyko, że coś się rozleci, koszty wzrosną i auto stanie w drodze - potrzebuję auto do pracy a dopiero w przyszłym tygodniu będę mógł tam zajrzeć.
Czy jest tylko jeden rodzaj tego koła do naszych 1.6 TDCI? Czy ktoś poza opisanym kołem stawia ewentualnie na jakiś inny problem np koło dwumasowe? |
07-02-2013, 18:39 | #6 | |
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
baca7.
07-02-2013, 19:01 | #7 |
Model: ford C-MAX
Postów: 59
jak dopiero zaczęło pukać to śmiało można jeździć, ja wymieniłem coś po około miesiącu
08-02-2013, 15:49 | #8 |
Model: Focus C-Max
Postów: 54
Faktycznie dopiero co zaczęło pukać ale od momentu jak to usłyszałem przejechałem około 60 km i charakterystyczne pukanie - trykotanie znacznie się nasiliło jeśli chodzi o głośność.
09-02-2013, 14:15 | #9 |
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FORD FUCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
U mnie tak się dzieje jak jest zimny silnik.Jak się zagrzeje to nic nie stuka.Czy przyczyną może być to te koło???Pozdrawiam.
09-02-2013, 15:20 | #10 |
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
To koło pasowe da się wymienić w domowym warsztacie? Czy do naszego silnika 2.0 TDCI (PSA) jakie będzie najlepsze?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
