Stary 20-05-2011, 17:48   #21
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
U mnie jest tak samo. Żeby było śmieszniej to do czasu kiedy jakiś rok temu aktualizowałem soft wszystko było normalnie, a dopiero po wgraniu nowszego aby odpalić ponownie auto po wyłączeniu silnika i po około 1-2 minucie muszę auto zamknąć i otworzyć.
Swoją drogą to się na to nie narzekałem bo jest to nieco mylące i mało kto wie jak odpalić auto.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 22:27   #22
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Czyli wskazuje na to ze ci wgrali starszy a nie nowszy wg.teorii ze to pierwsze egzemplaze tak mogly miec.
Zaczyna sie z tego robic troche galimatias.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 07:29   #23
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Napisał chrisjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem wczoraj "przy okazji" w ASO Forda na Radzymińskiej w Warszawie.
Z tego co mi powiedziano to taka procedura jak u mnie jest jak najbardziej normalna. Niemniej jakoś niechce mi sie w to wierzyć (zwłaszcza że kompetencje Pana z którym rozmawiałem jakoś nie były przekonywujące).
Po dokładniejszym przyjrzeniu się jak to dział u mnie, wygląda na to że auto bez względu na to co zrobie po odblokowaniu auta z kluczyka (no z wyjątkiem włączenia zapłonu i odpalenia silinika) po 45 sekundach blokuje kierownice i się wyłacza (drzwi pozostają niezaryglowane).... ?
Pan w serwisie wyjasnił "nie do końca" procedure działania automatycznego blokowania drzwi. Drzwi powinny się automatycznie zablokować po około 1 min. w przypadku gdy po nacisnieciu przycisku otwierania na pilocie w czasie tej około 1 min. żadne drzwi nie zostaną otwarte (z klamki). Ma to "działać" w przypadku nieświadomego otwarciu autka przez właściciela (kluczyk w kieszeni, przypadkowe naciśnięcie otwierania). Moim zdaniem konieczne jest wgranie nowego oprogramowania.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 12:44   #24
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Dzisiaj sprawdzilem jak ten system dziala u mnie i np. po ilus tam sekundach(nie mierzylem czasu)nie naciskajac przycisku
blokuje sie ponownie kiera ale naciskajac sprzeglo automatycznie odblokowuje.Wiec mysle ze to jakies niedopatrzenie w programie ze strony szpecow z ASO.Nie wiem jak bylo w pierwszych egzemplarzach z 2007 ale od 2008 nie bylo z tym zadnych problemow.Sam zreszta w zeszlym roku robilem aktualizacje oprogramowania i nie bylo z tym problemow ani przed ani po.
Stary 21-05-2011, 21:09   #25
chrisjan
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 64
Kurcze, dziś byłem w drugim ASO z tym problemem i znowu kompletna konsternacja ze strony konsultanta. Co prawda elektryka dziś nie było, ale nie spotkali się dotychczas z takim problemem. Na moją sugestie odnośnie uaktualnienia oprogramowania stwierdził że to faktycznie może, ale nie musi pomóc i jeżeli chce to oni podaczą moje auto pod komputer i jeżeli będzie jakieś uaktualnienie to mi je wgrają. Niemniej bez względu na to czy uaktualnienie będzie czy nie, a jeżeli będzie to czy rozwiąże problem - cena za usługę 240 zł. Trochę drogo jak na "loterie".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w zasadzie czy poza ewentualnym rozwiązaniem mojego problemu takie uaktualnienie coś ciekawego wnosi?
Jest gdzieś "changelog" wersji oprogramowania MK4?
Ostatnio edytowane przez chrisjan ; 21-05-2011 o 21:17
chrisjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 08:19   #26
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Ooo..moje też jest z grudnia 2007 więc może faktycznie to coś z oprogramowaniem. (przy okazji jest z Niemiec więc może to jakiś lokalny wymysł)
Moje jest z kwietnie 2007 i nigdy oprogramowanie nie bylo aktualizawane i dodatkowo od samego poczatku mialem chwilowe spalanie (auto tez z sprowadzone z Niemiec) a wiem że wersje produkowane na Polskę miały aktualizację bo nie było np właśnie chwilowego spalania.
Jeśli chodzi o ryglowanie się drzwi to procesura jest taka że jak odblokuję drzwi z kluczyka ale ich nie otworzę to po chwili się (ok minuty) zablokują.
Być może padł jakiś czujnik otwartych drzwi....
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
Ostatnio edytowane przez trtami ; 22-05-2011 o 08:24
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 23:20   #27
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Do sugesti czujnika otwartych drzwi - sprawdź, czy zapala się lampka wnętrza lub otwórz też i pozostałe drzwi po wejściu do samochodu.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 01:34   #28
chrisjan
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
Sprawdziłem i:
Światło wewnątrz zapala się po odryglowaniu z pilota i również po otwarciu drzwi.
Blokada po 45 sekundach następuje również gdy drzwi pozostają otwarte.
A więc to chyba nie kwestia czujnika.
A chwilowego spalania u mnie nie ma - więc wersja oprogramowania faktycznie jakaś starsza.
P.S. Czy uaktualniając oprogramowanie, aktualizują się wszyskie komponenty auta? Pytam, bo zastanawiałem się nad wymianą modułu BT na taki z obsługującą USB i angielskiego Voice Command, a zdaje się (z tego co czytam na forum) że do tego wymagany jest firmware radia w wersji 5.xx.xx a u mnie jest 4.xx.xx [radio Sony 6CD].
P.S.2 Czy taką aktualizacje można wykonać tylko w ASO?? Bo cena trochę zaporowa jak na niewiadomy efekt.
Ostatnio edytowane przez chrisjan ; 23-05-2011 o 01:38
Stary 23-05-2011, 09:52   #29
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
AFAIK każdy moduł (GEM, PCM, RCM, HCM, IC, etc.) aktualizuje się osobno.
Można poza ASO. Trzeba szukać warsztatu, który posiada w miarę aktualnego IDSa (oprogramowanie IDS + interfejs Rotunda). Większość nieautoryzowanych korzysta z chińskich podróbek i zwykle są kilka wersji wstecz bo na najnowszych klony się chyba blokują... Ale bywa, że i ASO zwleka z aktualizacją mimo, że dostaje cyklicznie płytkę z nową wersją (przez internet też moga pobierać).
Z aktualizacją radia możesz mieć problem - w sieci krążą opisy procedury aktualizacji (na FCP też znajdziesz) ale - jak na razie - nie słyszałem o choćby jednym przypadku udanej akutualizacji... nie widziałem też nigdzie plików z z kalibracją/aktualizacją do radia.
Nie wiem jak przy zwykłych zegarach ale w wersji Convers+ (przed liftem) były trzy wersje sprzętowe zegarów i nie wszystkie współpracowały z USB - tutaj szczegóły: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BMW X3 xDrive20d F25 2012
Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela
Ostatnio edytowane przez keisim ; 23-05-2011 o 09:58
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 10:30   #30
jaceklox
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Witajcie drodzy forumowicze.
Mój problem jest posrednio związany z systemem bezkluczykowym. Mianowicie po doładowaniu akumulatora za pomocą prostownika, samochód umarł.Oświetlenie działa, nawigacja działa ,natomiast komputer pokładowy, kontrolki zapłonu oraz blokada kierownicy ani drgną. Bezpieczniki przejrzane, i nic wszystko ok.
Jeśli byłby to problem z systemem bezkluczykowym domniemam że po otwarciu drzwi z pilota (działa) mógłbym włączyć komputer pokładowy ale z komunikatem-"kluczyk nie został rozpoznany" a tu jest ciemno.No prawie bo swieci logo forda .Wkładanie kluczyka w miejsce stacyjki nic nie daje.
Proszę o sugestie co może być przyczyną takiej sytuacji.
jaceklox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
