Stary 18-01-2018, 10:39   #1
kubersonzbw
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: Ford S max
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie na panelu pojawia mi się otwarta klapa bagażnika chociaż jest zamknięta
Mam posiadam forda s-max 2.2tdci rok 2008 i mam w nim następujący problem na panelu pojawia mi się otwarta klapa bagażnika chociaż jest zamknięta przez to świeci mi się cała podłoga próbowałem już zamykać otwierać klape po kilka razy póżniej wymieniłem kable też nic nie poskutkowało. Mam pytanie czy ma ktoś jakiś pomysł lub ma schemat instalacji elektrycznej do forda s-max byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
kubersonzbw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 20:48   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: na panelu pojawia mi się otwarta klapa bagażnika chociaż jest zamknięta
O jakich kablach kolega prawi???
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 21:58   #3
kubersonzbw
Model: Ford S max
Silnik: 2.2 tdci
cały zestaw kabli znajdujący się w bagażniku
Stary 21-01-2018, 10:53   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A czasem nie ma kabli wchodzacych do zamka klapy? Sprawdz wlacznik w zamku czy dziala.
Stary 21-01-2018, 17:38   #5
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
O ile się nie mylę, w zamku siedzi stycznik który daje sygnał czy zamek jest zamknięty czy otwarty i to on pada. Forda wprawdzie nie rozbierałem (jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale parę innych i na tej zasadzie to działało. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 05:35   #6
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,423
Zamek do wymiany,albo tylko to elektryczne cudo do otwierania.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 14:46   #7
Garscik
Imię: Rafał
Model: S-max II
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Postów: 41
mikrostyk .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Garscik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 14:41   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zdejmij czarna górna osłonę pasa (plastik przyczepiony do grilla który siedzi pod maską).
Pod spodem zobaczysz zamek.
Odepnij wtyczkę i wsadź w nią drut żeby zmostkowac dwa piny. Jeżeli komunikat zgasł to mikrostyk, jeśli nie to kabel gdzieś się przetarł.
Niestety zamek jest zanitowany więc trudno wymienić sam stycznik.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 13:22   #9
rp222
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu chodzi o klapę bagażnika. Tył samochodu, a nie przód.
Stary 25-01-2018, 13:25   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Rzeczywiście. Okulary trzeba lepsze. Wygląda jak stycznik w zamku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
