Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 11-09-2019, 22:43   #1
15jokasta
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 72
Domyślnie Dwa sterowniki PCM, dwa kluczyki PATS, dziwna sprawa proszę o wypowiedź
Sprawa jest dziwna od samego początku. Mianowice mamy auto z dwoma sprawnymi sterownikami silnika. Jeden z tych sterowników ma mapę po modach przyrost ok 60km nie wiem ile nm, a drug jest fabryczny (kupiony ,,za flaszkę") w sensie ma fabryczna mapę. Szalona koncepcja polega na tym aby właściciel auta mógł podmieniać sterowniki w zależności od potrzeb.
Jak wiadomo po podmianie mamy zabawę z pats, i teraz.
kodujemy PCM1, auto pali jest git, podmieniamy na PCM2... nie pali z PCM2
kodujemy PCM2, auto pali jest git, podmieniamy na PCM1... nie pali z PCM1
i tak w koło..
Każdorazowa inicjacja modułu wywala wcześniej wkodowany PCM. Z tego co widziałem to opcje PATS były tylko w IC, w żadnym innym module. I teraz rodzą się pytania, czy dołożenie kolejnych dwóch kluczy i wkodowanie rozwiąże problem? na zasadzie
PCM1 klucz nr 1i2
PCM2 klucz nr 3i4
Czy może konfig PATS siedzi w tylko liczniku i potrzebny jest drugi licznik? na zasadzie:
PCM1 IC1 klucz nr 1i2
PCM2 IC2 klucz nr 1i2
PCM2 IC2 klucz nr 3i4
Miał ktoś przypadek podobny? jakieś rady?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-09-2019 o 00:16
15jokasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 06:23   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: benz
Rocznik: 96/04x2/06
Postów: 2,557
Domyślnie Odp: Dwa sterowniki PCM, dwa kluczyki PATS, dziwna sprawa proszę o wypowiedź
jak bedziesz przekladac IC+PCM+pastylki immo to bedzie działać.
Każdy z tej trójki pamięta o reszcie.
Stary 12-09-2019, 06:26   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 855
Immo siedzi w kilku modułach. I nie da się jednocześnie sparować dwóch PCM do reszty. Musiałbyś wymieniać wszystkie moduły, które mają Immo. Nie wiem w jakich jest w fiescie, ale jak parujesz IDSem, to są one wszystkie wymienione.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 20:21   #4
15jokasta
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 72
Temat początkowo był w dziale ogólnie o motoryzacji, ale moderator przeniósł na fiestę bo tak mam w profilu.
Proszę nie wylewać fali złości że złe forum gdyż temat dotyczy mazdy 3, auto mało skomplikowane jak chodzi o listę modułów, ma ich z pięć max sześć.
Nieważne czy kodowanie robiłem IDSem czy forscanem to PATS było tylko w IC.
Czyli według
Antej
opcja PCM2 IC2 i klucze 3i4 i powinno działać? Czy klucze do zestawu 2 mogą być te same co do pierwszego?
Stary 12-09-2019, 20:45   #5
Antej
Silnik: benz
Rocznik: 96/04x2/06
Postów: 2,557
Napisał 15jokasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisałem
Stary 12-09-2019, 23:32   #6
zx81
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: Escape
Postów: 23
Wszystko zależy od rodzaju PCM jeżeli się da to robimy klona i można przekładać do woli.
zx81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 06:20   #7
Antej
Silnik: benz
Rocznik: 96/04x2/06
Postów: 2,557
Jak masz oprogramowanie do grzebania w binarce pcm, czyli rozłożyć,wyciąć cześć o immo,podmienić,złożyć i pcm po tym wstanie to gratuluję... nie wiem jeszcze czy odwagi czy sprzętu.
Kazdy inny przypadek klona czegokolwiek w tej trójce nie zda egzaminu.
Stary 13-09-2019, 14:39   #8
zx81
Model: Escape
Postów: 23
Jeżeli to BOSCH to da się zrobić.
Stary 13-09-2019, 22:41   #9
Model: Grand C-max Titanium, C-max Energi (USA)
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift, 2.0 PB wolnossący cykl Atkinsona - hybryda plug-in
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 12,288
Napisał zx81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja tam osobiście bardzo lubię takie teksty: "co prawda jeszcze nigdy poliftowej Fiesty MK7 nie widziałem i nie wiem jaki ma PCM, ale dam radę i ogarnę z tym IMMO na 120%"...
Spoko - można kolegę polecać! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2019, 22:50   #10
zx81
Model: Escape
Postów: 23
Autor pisze że temat dotyczy Mazdy 3 .
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
