Stary 01-09-2018, 13:34   #1
mpawlak
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie 1.6 TDCI 2006 Usterka układu silnik
Hej mam problem z fordzikiem jest to 2006r 1.6 TDCI 109km.
Problem jest taki że raz na jakiś czas(nie zważyłem zależności) pojawia się na komputerze komunikat usterka układu silnika, nie ma żadnych innych objawów tylko to, po zgaszeniu i zapaleniu auta komunikat znika, po podłączeniu do OBD dostałem litanię błędów, czytałem że może to być problem z napięciem ładowania i że trzeba zrobić taka przeróbkę jak jest na zdjęciu ale ona już była zrobiona w moim fordzie jak go kupiłem napięcie z włączoną klima i bez to stałe 14.1V. Problem pojawił się po regeneracji rozrusznika. Czy ktoś już się z tym zmagał i mógł by pomóc?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180831-222559.jpg (91.1 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180831-222604.jpg (91.5 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180831-222606.jpg (90.8 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180901_115942.jpg (92.1 KB, 52 wyświetleń)
mpawlak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 17:14   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 2006 Usterka układu silnik
Jak litania błędów to może zimne luty w liczniku?
Stary 01-09-2018, 17:16   #3
mpawlak
Imię: Michał
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Tylko od czego skoro przed wymianą rozrusznika wszystko było ok a po wymianie nagle problem ?
Stary 01-09-2018, 17:44   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Czasem to jest zbieg okoliczności. Nie mówię, że w Twoim przypadku też jest to bez znaczenia - ale warto mieć różne opcje na uwadze.
Stary 22-11-2018, 09:13   #5
Ultima19
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 90KM
Panowie,
Ja mam taki problem z wyskakującym komunikatem "Usterka układu silnika" po wymianie ostatnio wszystkich filtrów w FORD 1.6TDCI 80kW 2005r.
Tu jest dobra zagadka skąd po tym się mógł wziąć ten komunikat?
Wymiana filtra paliwa? Wymiana filtra kabinowego gdzie trzeba demontować pedał gazu?
Ultima19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 06:52   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdź co komputer boli, jakie błędy w pokazuje.
Bump: Ultima@ sprawdź co komputer boli, jakie błędy w pokazuje.Jezeli nie posiadasz kabelka to mozesz po prosic kolegow z forum np: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-11-2018 o 07:00
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
