02-12-2013, 08:58 | #11 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
Odp: kłopot z łącznością bluetooth
Ja co prawda mam Nokia CK-200 ale problem dotyczy BT po aktualizacji |
05-12-2013, 11:32 | #12 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Nie zaznaczyłem w temacie powiadomień i nie wiedziałem że ktoś coś napisał. Kolego droopsio już zainstallowalem programik z Google Play, jak sprawdzę to dam znać.
Zainstalowałem i dalej nic nie działa. Mam w domu logitech adapter Bluetooth, podłączony mam zestaw głośników i działało. Teraz nawet to nie działa. Sent from my HTC One using Tapatalk Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 06-12-2013 o 16:15 |
23-08-2020, 14:11 | #13 |
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi MK4
Silnik: 2,0
Postów: 32
Moduł bluetooth nie działa w radiu
Witam od paru dni bluetooth mi rozłącza z telefonem kasowanie i resetowanie w tel i w radiu nic nie dało. Także odłączenie akumulatora nie pomogła. Czy może ktoś podpowiedzieć czy da się to naprawić czy gdzieś trzeba to wymienić jeżeli tak to gdzie w okolicach Legionowa czy jednak muszę wymieniać całe radio dzięki za pomoc. Jak cos to radio mam takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
23-08-2020, 14:15 | #14 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,516
Odp: Moduł bluetooth nie działa w radiu
Moduł BT jest oddzielnym elementem, można go odłączyć (lub odpiąć klemę), zresetować przez komputer diagnostyczny, niektóre można też zaktualizować, ostatecznie wymienić na inny.
Znajdziesz go za schowkiem pasażera. Sama usterka może być zależna od modułu, lub słuchawki tel. |
28-08-2020, 20:02 | #15 |
Silnik: 2,0
Postów: 32
Odp: Zawiesza się moduł bluetooth przy łączeniu z telefonem
Jest gdzieś może instrukcja jak się do niego dostać bo nie znalazłem nic w necie ?
