06-09-2018, 17:33 | #1 |
Imię: sławomir
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 14
wymiana oleju w skrzyni 2.0 eco
witam chce wymienic olej prosze o opisanie jak to zrobic. Na dole w skrzyni jest korek ktory odkrecamy. a dolewany z tego co widziałęm przez odpowietrznik ale skąd mam wiedzec kiedy jest stan a zeby nie było za duzo. Prosze o pomoc pozdrawiam
06-09-2018, 17:38 | #2 |
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Odp: wymiana oleju w skrzyni 2.0 eco
Ile wylejesz dokładnie tyle samo wlej... tak zrobiliśmy i działa idealnie
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
06-09-2018, 19:49 | #3 |
Imię: sławomir
Model: Ford Escape
Postów: 14
Tylko o to chodzi że ja chcę znać stan oleju czy jest max czy minimum
06-09-2018, 21:39 | #4 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Na forum jest opisany temat. Poziom oleju w skrzyni sprawdza się przez korek umieszczony w skrzyni przy wejściu półośki do skrzyni.
09-09-2018, 08:16 | #5 |
Model: Ford Escape
Postów: 86
Tak... tylko ten korek jest w skrzyni przy silniku 1,6... przy skrzyni 2,0 niema korka i tu cały problem
09-09-2018, 12:14 | #6 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Jest po lewej stronie mała srobka chyba na kluczyk 10 odkrecasz i sprawdzasz czy jest powinno siw delikatnie saczyc jak sie ne saczy dolewasz na wpłaConym silniku oczywiście
09-09-2018, 13:19 | #7 |
Imię: danwit2
Postów: 444
Silnik 1.6 i 2.0 posiadają taką samą automatyczną skrzynię, więc korek jest zarówno przy jednej jak i przy drugiej wersji silnikowej
09-09-2018, 16:28 | #8 |
Model: Ford Escape
Postów: 86
To muszę mieć inną skrzynie bo u mnie tej śrubki właśnie nie było
09-09-2018, 18:28 | #9 |
Imię: danwit2
Postów: 444
Na pewno masz taką samą skrzynie 6F35 i raczej nic w nich nie zmieniali - to nie jest śruba tylko coś w rodzaju korka odkręcany kluczem torx wewnętrzytm. I w zaleznosci od rocznika skrzyni jest po lewej lub po prawej stronie wejścia półośki
09-09-2018, 20:09 | #10 |
Model: Ford Escape
Postów: 86
Torx był to prada ale baliśmy sie go ruszać żeby czegoś nie zepsuć na filmiku z YT była pokazana zwykła śruba i takiej szukaliśmy ...
