Stary 22-08-2019, 12:12   #351
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Zalezy na czym. Jak sync2 to godzina i masz wszystko aktywne. Jak sync3 to trudniejsza sprawa
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 20:12   #352
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
Napisał Rayek1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuję włączyć navi i zdobyć mapy aby wszystko działało. Czy jakiś forumowicz z Warszawy godny polecenia? Jaki to jest koszt i jakie trminy
mam mapę F8 do sync2 info na pw
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 24-08-2019 o 07:33
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 20:38   #353
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
masz Sync2 , trzeba tylko aktywować navi i włożyć kartę w czytnik.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 23-08-2019, 22:55   #354
Rayek1982
Avatar Rayek1982
Zarejestrowany: 04-08-2019
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
To jest chyba sync 2 no czytałem że trzeba odblokować i włożyć kartę ale ja tego nie ogarniam dlatego potrzebuje pomocy. Mam jeszcze pytanie czy po aktywacji navi będzie wyświetlana na wyświetlaczu między zegarami?
Rayek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 11:31   #355
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
jak masz małe zegary to nie . Jak ten duży cyfrowy to tak
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-08-2019, 20:04   #356
stary1977mj
Imię: max
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci 180KM
Postów: 85
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Pakiet instalacyjny wersji 3.10 16180 w wersji EU z Langpack-3 (komendy głosowe dla podstawowych języków europejskich) jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pakiet stworzyłem osobiście z plików dostarczanych podczas aktualizacji on-line. Nie istnieje tego rodzaju pakiet dla wersji EU stworzony przez Forda.
Proszę nie używać do celów zarobkowych. Można używać dla własnych potrzeb.
Dla celów zarobkowych udostępniam (zwykle także bezpłatnie) po indywidualnych uzgodnieniach.
Można prosić o ponowne wstawienie pliku?Niestety ale powyższy link nie działa,ewentualnie jakiś link z którego można pobrać pakiet aktualizacyjny do sync 2
stary1977mj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 20:39   #357
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Wszystko działa jak należy. Potrzebne logowanie na serwery microsoft.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 22:22   #358
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Niestety na dropboxie nie mam już tyle wolnego miejsca... Trzeba jak Kolega wyżej napisał być "wiernym klientem Microsoftu".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie poradzę, bo na żadne megauploady nie wrzucam... Tylko drobbox i 1drive
Stary 26-08-2019, 00:49   #359
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Ja mam konto Microsoft i u mnie pokazuje się, że plik jest niedostępny.
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 01:48   #360
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Też sie logowałem ale pokazuje że plik jest niedostępny...
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
