24-08-2019, 11:39 | #1 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,595
Keyless entry - przestało działać otwieranie bagażnika
Witajcie ponownie.
Szybkie pytanko - mam system keyless entry, działał super i dziś przestało działać bezkluczykowe otwieranie bagażnika, tzn.: drzwi otwierają się prawidłowo bo włożeniu dłoni między klamkę a drzwi, zamykanie też działa jak należy. Przestało działać tylko otwieranie bezkluczykowe klapy bagażnika (kombi). Dodam że otwieranie z pilota klapy działa jak należy i otwieranie klapy przy otwartym aucie z przycisku pod listwą klapy też działa. Miał ktoś taki problem? Może coś się zwiesiło i trzeba na nowo reaktywować keyless? |
24-08-2019, 14:01 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Keyless entry - przestało działać otwieranie bagażnika
Sprawdziłeś czy to nie jest problem z zasięgiem kluczyka? Co prawda w mk2fl, ale klapa też mi się tak średnio otwiera, antena u mnie jest bodajże w tunelu środkowym i drzwi chodzą jeszcze okej, ale do klapy to często muszę się przytulić lub wyjąć kluczyk z kieszeni, bo nie łapie.
24-08-2019, 14:09 | #3 |
Postów: 2,595
Miałem kluczyki w dłoni gdy próbowałem otworzyć klapę i nic. Ostatnio klucze miałem na stoliku w garażu za autem i otwierało się to bez najmniejszego problemu. Bateryjkę mam założoną nową do pilota. Drzwi tak jak pisałem - kluczyki w kieszeni i otwieranie drzwi działa do strzału. Tylko ta klapa przestała...
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 26-08-2019 o 09:20 |
26-08-2019, 09:16 | #4 |
Postów: 2,595
Witam. Dziś po tym jak auto stało dłuższy czas w garażu, poszedłem sprawdzić czy aby się system sam nie "naprawił". Niestety nadal to samo. Otwieranie klapy bagażnika działa tylko z pilota lub z przycisku klapy ale tylko po otwarciu auta. Sprawdziłem bezpieczniki w bagażniku, wszystko wygląda ok. Nie wiem już gdzie szukać i co zrobić by to wróciło do normy. Może odłączyć aku?
Dodam tylko że stało się to po wizycie u blacharza na konserwację podwozia - był ściągany tylny zderzak. Możliwe że jest tam przy zderzaku poza czujnikami cofania co mogło zostać odpięte i nie założone ponownie? Może jest tam jakaś dodatkowa antena do odbioru sygnału typowo do klapy, którą np zapomniano podłączyć? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 26-08-2019 o 09:41 |
27-08-2019, 06:29 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-01-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1500
Postów: 6
Mam podobnie. Gdy samochód postoi dłużej to Keyless przestaje działać. Muszę wejść w ustawienia komputera i włączyć taką możliwość. Ktoś wie, dlaczego tak się dzieje?
27-08-2019, 12:03 | #6 |
Postów: 2,595
U mnie sprawa rozwiązana. Tak jak podejrzewałem, podczas demontażu zderzaka do konserwacji, mechanik odpiął wtyczki czujników cofania i tylnej anteny keyless entry. O ile te od cofania nie zapomniał podłączyć, tak tą kostkę anteny nie podłączył. Wystarczyło się schylić pod auto i na środku zderzaka od wewnątrz wisiała sobie wtyczka a zaraz obok była niepodłączona antena. Podłączyłem i wszystko działa jak dawniej.
Temat do zamknięcia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
