Stary 01-05-2016, 16:57   #1
coligostro
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: Fokus Mk2
Silnik: 16 TDCI
Domyślnie P0299 Turbina niedoladowana
Witam wszystkich!
Problem dotyczy focusa 1.6 tdci z 2006 roku przebieg 130000Mil samochod kupilem w zaniedbanym stanie okolo 3 miesiecy temu po wymianie oleju paska rozrzadu zajalem sie problemami ktore sygnalizuje komputer brak plynu eloys (dolane i zaznaczono dolewke w ECU), przeplywomierz powietrza i egr (wymienione na nowe) DPF (wyciagniety zalany chemia i przeplukany) ostatni blad odnosi sie do turbo P0299 jednak nie wiem za co sie zabrac podcas wyciagania DPF wszystkie doloty do turba sprawdzone i zamontowane poprawnie. Silnik pracuje poprawnie ( jednak nie przyspiesza dobrze nie czuc juz jak turbo sie zalacza raczej jakby szedl z taka sama moca caly czas) komputer nie widzi problemu do momentu przekroczenia 3000 obr. lub podczas proby mocnego przyspieszenia ale tez powyzej 2500 obr - zapala czerwona diode i komunikat usterka ukladu silnika. (po zgaszenieu i odpaleniu wszystko znowu OK)
Teraz prosba do was czy ma ktos moze zdjecia rozebranego turba do 1.6 chodzi mi o lopatki poruszajace sie w turbine (zmienna geometria) bo albo sie zaklinowaly albo groszka nie trzyma cisniena przewod do gruszki daje podcisnienie w zaleznosci od nacisnieca gazu.
Pytanie jest do posiadaczy focusa czy podczas postoju i nacisnieciu gazu mozecie zobaczyc czy pin od gruszki porusza sie w gore w dol bo u mnie jest caly czas w miejscu ale moze ze podczas postoju.
coligostro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 17:04   #2
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Domyślnie Odp: P0299 Turbina niedoladowana
Na postoju to sobie możesz. Jeszcze jakbyś w iasnal pedał gazu do samego dna i przytrzymaj tak kilka sekund to odrobinę się powinno cięgno gruszki ruszyć.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 17:16   #3
coligostro
Imię: Piotrek
Model: Fokus Mk2
Silnik: 16 TDCI
Sprobuje jeszcze zdemontowac turbo odpiac gruszke i sprawdzic strzykawka i przewodem czy sie rusza jak tak to bedzie zaklinowany mechanizm lopatek tylko potrzebuje zobaczec zdjecia jak wygladaja zeby nie bylo ze rozkrece i wysypia mi sie czesci ktorych nie bede umial poskladac do kupy.
Jesli ktos ma zdjecie lub schemat jak wyglada turbo w srodku to prosze o pomoc na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 01-05-2016, 17:48   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Moze to jeszcze byc przyczyna niedoladowania
Typ Pliku: jpg ws_serve_pic (2).jpg (8.9 KB, 90 wyświetleń)
Stary 01-05-2016, 18:18   #5
coligostro
Imię: Piotrek
Model: Fokus Mk2
Silnik: 16 TDCI
Jesli to bylo by problemem w przewodzie nie bylo by podcisnienia a jest i zwieksza sie przy naciskaniu gazu. Tak sadze ale nie jestem pewien moze i tak jest za male.
Stary 01-05-2016, 21:39   #6
coligostro
Imię: Piotrek
Model: Fokus Mk2
Silnik: 16 TDCI
GTB20 dlaczego piszesz ze pin od turba sie nie rusza na postoju ????
Takie pomaganie.....
Jak ktos nie wie i pisze....
I jak tu polegac na kims
Ja chociaz jak czegos nie wiem to nie odpisuje!!!
Stary 03-05-2016, 07:27   #7
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Lto nie jest żaden pin to po pierwsze a po drugie tu przedstawia nieodpowiedni silnik w dodatku z turbina na zmiennej geometrii. Mowa jest o turbiny na WG.
Nie wiem czy też rozumiesz zasadę działania tych elementów ale przypatrz się ze w tym filmie geometria się otwiera w momencie jak pedały gazu został odpuszczony. Odpalenie silnika to geo przymkniete jest na maxa, dodajesz gazu i dalej przymkniete geo. Jak umiejętnie to zrobisz np w tdi to ta geo nie wiem czy drgnie choć z milimetr czy dwa. Na wg jest jeszcze ciekawiej. Za dużo tego przewalkowalem by nie wiedzieć jak to jest.
Stary 03-05-2016, 08:20   #8
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Napisał coligostro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda posiadam Volvo (silnik, turbina identyczna) ale na postoju podczas operowania pedałem przyśpieszenia sztanga turbiny zachowuje się jak na załączonym wcześniej filmiku - pracuje góra/dół.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 09:58   #9
coligostro
Imię: Piotrek
Model: Fokus Mk2
Silnik: 16 TDCI
Na filmie silnik jest identyczny jak moj 1.6 hdi czyli 1.6 tdci oslony turba i turbo + rura olejowa to samo i w moim i w tym na filmie jest vgt czyli twoje wg a problem to gruszka z pinem (z ang.) po polsku nie wiedzialem jak to nazwac.
Bump: http://www.skc.org.pl/index.php/topic,493.0.html?PHPSESSID=f9fd011acf2ac1bb2322637 f584937bc
Jak by ktos mial problemy jak ja.
Stary 03-05-2016, 10:21   #10
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Poczytaj te tematy:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
