Stary 24-04-2019, 15:17   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Czujniki parkowania tylne przestały działać
Czujniki fabryczne.
Działały i nie działają.
Bezpiecznik świateł cofania dobry (zresztą wszystkie są ok - sprawdziłem)
Centralka jest w bagażniku, wizualnie z zewnątrz wydaje się ok.
W bagażniku jest sucho.
Światło cofania pali się.
Po załączeniu wstecznego nie ma charakterystycznego piknięcia.
Gdzie szukać przyczyny awarii?
(znalazłem wiele tematów o czujnikach, ale żadnego dla Fiesty i żadnego co robić, gdy nie pika przy załączeniu wstecznego)
Stary 25-04-2019, 11:14   #2
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tylne przestały działać
Witaj.
Jeżeli bezpieczniki na 100% są dobre, to sprawdź zasilanie centralki na wejściu
i wyjściu.
Skoro nie ma piknięcia to albo sterownik czujników nie dostaje prądu, albo się skończył.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 15:59   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał ptaszysko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
i wyjściu.
Sprawdziłem. Zasilanie było. Okazało się, że masa centralki była zaśniedziała, wyczyściłem, podłączyłem, załączyłem wsteczny, czujniki odżyły. Zadziałały przez 10 s cofania i wyleciał bezpiecznik. Włożyłem nowy i też wyleciał od razu.
Teraz też i świateł cofania nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo i żarówkę szlag trafił.
Odłączyłem centralkę, wymieniłem żarówkę, założyłem bezpiecznik. Nowa żarówka się spaliła, bezpiecznik też.
Odłączyłem wtyk żarówki, podłączyłem centralkę i bezpiecznik też wyleciał.
Zgłupiałem, pomysłu dalej mi brak, jak i kolejnej zapasowej żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2019, 08:39   #4
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
[QUOTE=slawomirro;3123589]
Nie miałem nigdy takiego problemu, ale ja odłączył bym jeszcze czujniki od centralki i sprawdził czy wywali bezpiecznik.
Jeżeli bezpiecznik będzie ok to podłącz po kolei czujniki i sprawdzaj czy nie wywali bezpiecznika, zawsze można próbować drogą eliminacji.
Albo zainwestować w multimetr, który ma duży zakres możliwości - jak nie to zostanie elektryk.
Stary 08-05-2019, 16:24   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
I elektryk został. W sumie awarię spowodował czujnik, ale ja bym do tego sam nie doszedł.
Winny był czujnik cofania zlokalizowany na skrzyni biegów. Po wymianie czujnika wszystko działa ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
