Stary 10-05-2019, 21:12   #1
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Domyślnie Poszarpywanie przy przyspieszaniu
Fiesta z wolnossącym 1,25 82km 50tkm przejechane w mieście kupione od sąsiada. Ładnie zbiera się z dołu, przy jeździe eco z podpowiedzią komputera o zmianę biegu jedzie płynnie, sugerując z 4 na 5 przy 60km/h dobrze przyspiesza ale wyjeżdżając po za miasto wciśnięcie mocniejsze pedału gazu skutkuje poszarpywaniem. Efekt jest taki, że gdy obroty zadane przez pedał gazu osiągną właściwą wartość silnik osiąga płynność, tylko delikatne muskanie gazem prowadzi do płynnej jazdy.
Próbowałem ostrej jazdy do odcięcia i paliwa typu premium, na razie bez skutecznie.
Moje pytanie, czy ten silnik ma taką charakterystykę czy kolokwialnie mówiąc został zamulony?
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 07:01   #2
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: Poszarpywanie przy przyspieszaniu
Sugestia zmiany biegu pojawia się przy przekroczeniu 2 tyś obrotów. Mam taką fiestę z 2017 silnik 1.25 i nie pojawiają się żadne szarpnięcia ni nic na niskich obrotach czy w czasie przyśpieszania. Te obroty są trochę przy niskie moim zdaniem do zmiany biegu i wolę trochę wyżej przeciągnąć ale nigdy nie szarpnął.
W pierwszej kolejności do sprawdzenia świece i przewody. O ile na oryginalnych przewodach zrobisz ponad 100K to świece kończą się wcześniej.
Podobny przypadek miałem w fieście z 2004 problemem okazała się pęknięta świeca.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 08:32   #3
KrystianJ
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.5 TDCI 75KM
Postów: 10
W mojej fieście też pokazuje zmiane biegów z 4 na 5 przy 2 tys obrotów ale spokojnie do 2500 rozpędzam i daje na 5 bieg. W ogóle tym się nie sugeruje.
KrystianJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 15:08   #4
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Myślę nad takim zakupem świec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czy nie za dobre?
Stary 11-05-2019, 15:26   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Na econianke nie zwracaj uwagi, taka wolnossąca benzyna nie powinna jeździć na obrotach poniżej 2000.
U siebie też mam to ustrojstwo - można zjechać panewki.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 16:56   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Napisał dartro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczą zwykłe Fordowskie. A za resztę kup sobie interfejs.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 17:13   #7
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Mam ELM po bluetooth ale to mało pokazuje i nie łączy się z forscanem. Kupię taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do forscana po usb.
Ale świece i tak kupię, są ładne i dobre.
Stary 11-05-2019, 19:49   #8
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
Mam ten interfejs i u mnie działa dobrze z fiestami w mk7 aktywoawałem nim komputer i światła przeciwmgielne trzeba tylko zgodnie ze wskazówkami z forscana przełaczać tryby przełacznikiem. Daj znać czy wymiana świec pomogła.
Stary 11-05-2019, 20:11   #9
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Chcę aktywować opcję pomiaru ciśnienia w oponach przez ABS.
Podobno bezpieczniej zrobić to z laptopa . Mój fejs to icaar działa dobrze tylko Torque.
Stary 11-05-2019, 20:32   #10
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
Tu jest fajny filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja na razie mam TPMS i czujniki w oponach letnich i zimowych ale jak wysiądą to z czasem pewnie się przejdzie na DDS.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
