13-04-2012, 16:24 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Winda koła zapasowego - naprawa
Witam ,mam mały problem (w szukajce nie znalazłem takiego problemu więc pisze). Problem polega na tym że winda nie wysuwa linki (wysuwa ale tylko do pewnego momentu a potem śruba którą się kręci w celu opuszczenia linki przeskakuje......co to może być? czy da się to jakoś naprawić? Z tego co widziałem to obudowa tej windy jest nitowana także nie ma mowy o rozebraniu jej ....czy ktoś już miał taki przypadek , jeżeli tak to jak sobie z nim poradzić?Prosze o pomoc
13-04-2012, 16:40 | #2 |
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Odp: Winda koła zapasowego
obudowę można rozebrać (nity to nie problem) tylko potem jest tam plastikowe koło zębate i to jest problem. Jeśli ktoś zrobi ci te koło z metalu to jest sens rozbierać, jeśli nie to trzeba ci nowej windy.
13-04-2012, 16:47 | #3 |
Postów: 105
Czyli jak dobrze kombinuje to nity rozwiercić i potem połapać na śruby? czy trzeba to nitować tak jak było fabrycznie??
13-04-2012, 21:09 | #4 |
Imię: Józef
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 85KW
Postów: 79
u mnie zerwała się linka,nity zastąpiłem śrubami i dodatkowo pospawałem na krawędziach.
Jozef969 |
13-04-2012, 21:23 | #5 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Windę do koła zapas idzie naprawic, smiało rozbieraj, często przycina sie tam linka, tylko by było całe plastykowe kólko.
Pozdr. |
14-04-2012, 15:57 | #6 |
Postów: 105
Ehhh trochę się namordowałem , rozwierciłem nity i faktycnzie przycięła sie linka. TYlko teraz jest mały problem bo ta linka jest całkiem zmasakrowana i chyba będę musiał ją wymienić......tylko teraz mam następne pytanko ten plastikowy element na końcu linki, ten zaczep samej felgi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaznaczony strzałką......czy on jest rozbieralny czy muszę go zniszczyć i zastąpić czymś innym? W ten plastik wchodzi linka i wydaje mi się że tego nie da się rozebrać ale może się mylę ......jeżeli ktoś to już robił to prosze o pomoc |
14-04-2012, 21:43 | #7 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Czułem że to linka, idzie ja naprawić, weź jedną stronę w imadło, rozciąg na maxa i skrecaj ją jak nitkę w tą stronę co jest pleciona, jesli sterczą jakieś druty umiejetnie przyszlifować trzeba szlifierką. Posmarować smarem i próbować zakęcać na wałek, tak parę podejść i sie ułoży. Taka linka ma wytrzymałość z 1 tonę i nie musi być taka strasznie mocna, aby trzymać tylko jedno koło...
15-04-2012, 04:40 | #8 |
Postów: 105
Dzięki za pomoc, będę próbował coś z tej linki jeszcze wycisnąć. Myślałem jeszcze o takim rozwiązaniu że tak jak piszesz skręcic ją i te wystające druty lekko spodlutować żeby nie sterczały(po prostu nadać jej gładki wygląd)....no nic będę próbował...dam znać o postępach prac.Jeszcze raz dzięki za pomoc
15-04-2012, 07:23 | #9 |
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Ja połamałem kiedys te plastykowe tryby bo koło nie chciało zjechać a ja dalej rozwijałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musiał mi to dorobić jeden z mechaników. Z drugiej strony mogli dać cos bardziej wytrzymałego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oryginalny cały mechanizm był dość drogi wtedy.
15-04-2012, 10:42 | #10 | ||
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 15-04-2012 o 10:45 |
