Stary 19-10-2006, 05:35   #1
vivimaxi
Zarejestrowany: 29-04-2006
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 364
Domyślnie poranny kaprys rzęcha
Rano chce odpalic fure i nic nie słysze pompy paliwa podnosze tylne siedzenie ruszam kablami i nic ruszam bezpiecznikami i dalej nic dopiero jak uderzyłem w skrzynke bezpieczników pompa sie odezwała i zapalił moje pytanie jak sie dostac do przekazników bo podejrzewam ze to jest przyczyna mojego porannego problemu
vivimaxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2006, 06:04   #2
Slawko
Domyślnie
raczej samej skrzynki, ale kto wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźniki są wpiete w skrzynke bezpiecznikową od góry. Z przodu masz taki metalowy zaczep na bezpiecznikami, musisz go odpiać i opuścić skrzynke na dół. wtedy zobaczysz przekaźniki.
Stary 19-10-2006, 08:33   #3
vivimaxi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 364
Domyślnie
dzieki
Stary 21-10-2006, 13:26   #4
zbibed
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: FORD Mondeo Ghia 2.0 TDCI combi
Postów: 19
Domyślnie
Sprawdź też stan ścieżek drukowanych, mogą juz być trochę skorodowane. Autko może zamilknąć na dobre
zbibed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2006, 07:30   #5
vivimaxi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 364
Domyślnie
wymnieniłem bezpiecznik był troche zasniedziały i narazie wszystko działa
Stary 24-10-2006, 11:33   #6
awrzesniak
Zarejestrowany: 19-12-2005
Postów: 83
Domyślnie
Chyba rozbiorę skrzynkę i popatrzę na luty.
Ale Czy ją złożę?
Czy są jakieś ...."haczyki"?
awrzesniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2006, 13:42   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
nie ma tam żadnych "trudnych" rzeczy poza duża ilością zaczepów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ogromem lutowań - były zdjęcia wrzucane na forum jak ten hamburger wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2006, 13:51   #8
awrzesniak
Postów: 83
Domyślnie
Może jakiś adresik pokazujący co i jak po kolei (nie chciałbym zrobić generalki silnika jak zacznę demontować....) :fcp2 ....
AW pozdrawiam
[ Dodano: 2006-10-24, 14:52 ]
Swoją drogą i tak szukam pod hasłami - skrzynka bezpieczników :fcp1
Stary 24-10-2006, 14:03   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
a na przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :>
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 24-10-2006, 14:34   #10
awrzesniak
Postów: 83
Domyślnie
Dzięki - przejrzę do piątku i w piątek zabieram sie za wyciąganie tejże. Wolę mieć całą sobote przed soba niz perspektywę jazdy do pracy MPK....nie ma połączeń dobrych no i MPK nie czeka na mnie ....
Porobię fotki z mojej pracy nasd skrzynką ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
