22-04-2013, 17:17 | #111 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 03-05-2011
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna+lpg
Postów: 50
Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
jak zrobię następne 20 tyś km bez awarii to nikt mnie nie przekona do żadnych innych części typu wtryski itp. a wcześniej miałem focusa 1.4 i podobny zestaw i też chodziło jak należy , a z lubryfikatorem to po 50 tys km zobaczymy co to daje
22-04-2013, 18:49 | #112 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125PS
Struna a na co powininenem zwrócić uwage przy pracy gazownika aby dobrze to było zamontowane ?
22-04-2013, 21:42 | #113 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
profi ?
- zdejmowanie kolektora do nawiertów ( tylko wtedy można wkrętki osadzić pod optymalnym kątem i ewentualnie poddać obróbce wystającą po wkręceniu część - reduktor poniżej poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym, ale też i w miarę łatwo dostępny ( regulacja ciśnienia, ewentualny serwis ) - elektrozawór nigdy cewką w dół - wężyki od wtrysków do wkrętek tej samej długości, bez załamań itd - pomiar ciśnienia i temperatury gazu w miarę możliwości jak najbliżej wtryskiwaczy i koniecznie za filtrem fazy lotnej ( patrząc na układ od strony reduktora ) - butla wielozaworem w stronę zderzaka - przewód fazy ciekłej poprowadzony bez załamań ( chyba że z tworzywa tzw. Faro to wtedy małe szanse na załamanie ) - możliwie niedługie przewody gazowe fazy lotnej ( widziałem sporo przypadków gdzie można było użyć max 1m węża a było go 2,5m - gaz w zimie wychłodzi się bardziej. - opaski na wszelkich wężykach w instalacji no i dobrze aby estetyka też była brana pod uwagę, a nie wrzut pod maskę jak tylko się da. Potem strojenie pod obciążeniem na drodze, nie żadna autokalibracja na postoju i do widzenia ( a tak niestety działa większość "gazowników" ) |
22-04-2013, 22:02 | #114 |
Imię: Filip
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125PS
Dzięki wielkie za te informacje, wkońcu wszsytkie detale napisane w jednym poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-04-2013, 22:30 | #115 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
aaa i jeszcze - warto aby wtryskiwacze w miarę możliwości były w pionie zamontowane ( mniejsze zużycie tłoczków i mniejsza wrażliwość na potencjalne zanieczyszczenia )
no i stosować dobre filtry ( poliester, włókno szklane ) oraz regularnie wymieniać - sugeruję tak jak olej w aucie, czyli max co 15 kkm. |
01-05-2013, 09:50 | #116 |
Imię: Filip
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125PS
Tak więc od jakiegoś tygodnia jestem zagazowany istalacja taka jak pisalem wcześniej
Stag 300 ISA 2, wtryski hana czerwone, reduktor AC R01, elektozawór Valtec. Odczucia po pierwszym 1000km bardzo pozytywne, spalania w mieście jeszcze nie spawdzilem wiem tylko ze w trasie 850km w tym 700 na autostradzie przy prdkościach 140-160km/h spalił średnio 11l/100km. Jak dla mnie wielkie zaskoczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-05-2013, 16:11 | #117 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: MK3
Silnik: 1.8-125KM
Postów: 38
Witam Jestem nowym posiadaczem mk3 1.8 125 KM Kupiłem go z myślą założenia gazu. czytając wasze opinie stwierdzam, że jednak da rade jeździć na gazie. Stwierdzam dlatego iż byłem u gazownika i powiedział mi, że do niego sie nie da założyć gazu bo po 30 tyś km wypali mi wtryski i głowica do remontu. Po czym sie załamałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-05-2013, 13:08 | #118 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: kiedyś Mondeo MkIII
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
To zmień gazownika.
Ten wydaje się nawet uczciwy bo pośrednio przyznaje że nie umie tego silnika zrobić. Wielu próbowałoby mimo wszystko. |
14-05-2013, 15:41 | #119 |
Imię: Kamil
Model: MK3
Silnik: 1.8-125KM
Postów: 38
Tak też pomyślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szczerze zaskoczył mnie troche gość tym stwierdzeniem. Kupując benzynę pod kontem zagazowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troche sie podłamałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tak też pomyślałem, że jakiś dziwny widząc, że na forum dużo osób jeździ na gazie w tych silnikachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-05-2013, 10:43 | #120 |
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Ja mam zamontowany gaz od lekko ponad roku bez lubryfikatora. zrobiłem już ponad 32k km na gazie i jestem bardzo zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Instalacja to Lovato Smart.
