Stary 11-06-2024, 09:45   #1
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Nie mogę wyłączyć klimatyzacji z przycisku w kabinie
Witam Wszystkich!
Nie mogę wyłączyć klimatyzacji. Pracuje cały czas. Nie reaguje na przycisk w kabinie. Tak, jakby komputer nie "widział" przycisku.
Przeleciałem po wszystkich kolorach kabelków przy czujnikach przy silniku i wszystko wg. schematów el. wydaje się OK. Klima manual.
Czy ktoś z Was miał taki problem?
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 11-06-2024 o 10:02 Powód: Problem w temacie...
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2024, 10:23   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,318
Domyślnie Odp: Nie mogę wyłączyć klimatyzacji z przycisku w kabinie
W układzie są dwa przekaźniki, sprawdź je. Pokrętło jak jest ustawione, na szybę/wentylator na jakim biegu?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2024, 10:31   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Czy przekaźniki mam sprawdzić na warsztacie, czy jak się załączają (cykają) na samochodzie?
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 11-06-2024 o 11:33 Powód: interpunkcja
Stary 11-06-2024, 13:02   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,318
Możesz sprawdzić samodzielnie, podłączając skrajne styki do akku 12V, ale niekoniecznie to będzie wiarygodny test. Tu masz schemat, nie napisałeś jak masz ustawione pokrętła.
Typ Pliku: jpg skrz. be.jpg (90.2 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-06-2024 o 13:06
Stary 11-06-2024, 14:11   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokrętła ustawiałem w różne pozycje. Cały czas to samo.
Stary 11-06-2024, 15:12   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,318
Wyłącz dmuchawę. Czy wiatraki pracują? podmień np. (jak nie masz nowego)wykorzystując przekaźnik świateł długich, jest taki sam. Albo go wyjmij, klima powinna się wyłączyć.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-06-2024 o 17:05
Stary 12-06-2024, 07:46   #7
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Przy wyłączonej dmuchawie słychać pracujące wiatraki i charakterystyczne cyknięcie nie następuje, więc elektromagnes sprężarki nie odpuszcza. Po ponownym włączeniu dmuchawy czuć wyraźnie mroźne powietrze.
Stary 12-06-2024, 08:14   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,318
A próbowałeś wyjąć przekaźnik, klima wtedy nie zastartuje. Jaką masz przerwę między tarczą sprzęgła a sprężarką?
Trochę za dużo tego zgadywania i robi się tu teleporada. Może najrozsądniej będzie chyba odwiedzić serwis klimy.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-06-2024 o 08:16
Stary 12-06-2024, 08:27   #9
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Tak. Jest dużo zgadywania dlatego, że silnik po remoncie a usterka wystąpiła po naprawie. Mechanik się wykpił, tylko skręcił kable przy czujniku do kupy co wyłapałem(dokładnie ten czujnik nazywa się: włącznik dwuciśnieniowy klimatyzacji), dlatego chcę najpierw samemu posprawdzać wszystko. Bardziej potrzeba tu elektryka samochodowego.
Dziś bądź jutro będę dobierał się do przekaźników i wtedy dam znać.
Stary 12-06-2024, 09:34   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,318
Ok, to powodzenia, daj znać co było nie tak.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
