Stary 08-07-2019, 14:50   #21
Czarna Pantera
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Mondeo HB Titanium X Wersja Szwecja
Silnik: Benzyna 2.0 FlexiFull
Postów: 40
Domyślnie Odp: "Convers+" gdzie naprawić zimne luty?
też tak waliłem w dechę i tylko było gorzej. Na dodatek nigdy nie wiedziałem kiedy i czy w ogóle zgaśnie po zamknięciu auta. Napisz na priv do Sławka (Oriona) Mi naprawił convers moment i hula już pół roku bez problemu.
Czarna Pantera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 15:33   #22
sebikolo
Imię: sebi
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: mondeo mk 4
Postów: 23
Już napisałem :-).
sebikolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 14:08   #23
Jaco626
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Temat zakończony sukcesem.
Bump:
Jaco626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 13:19   #24
Novy1977
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2017
Model: S max
Postów: 23
Serwus wszystkim mam pytanie a mianowicie mam licznik convers+ i przepaliła mi się prawdopodobnie jedna żarówka od prędkościomierza , oraz kierunki słabo świecą - w porze dziennej nic nie widać tych zielonych strzałek . Może ktoś podpowie jakie są tam żaróweczki abym mógł wymienić w tym conversie. I jeszcze jedno pytanko czy trzeba odłączyć aku przed demontażem licznika. DZIĘKI ZA POMOC.
Novy1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 19:44   #25
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,186
Napisał Novy1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam nie ma żarówek są diodki SMD .
A może masz C+ z anglika i przełożoną prawą tarczką ? Taki właśnie jest efekt bardzo ciemnych zielonych kierunków na C+
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-09-2019, 23:11   #26
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 912
Czasem zdarza się, że pękają struktury lub wyprowadzenia w tych LEDach.
I faktycznie efekt jest wtedy taki, że gasną całkowicie lub tylko się żarzą.
Choć po powstaniu odpowiednich naprężeń/zmianie temperatury potrafią na chwilę odzyskać pełną sprawność.
Niestety wymiana, aby miała sens to tylko demontaż i innego conversa i najlepiej z podobnego rocznika. Przynajmniej przy podświetleniu tarczy, kiedy nie wymieniamy wszystkich diod.
Różnice w kolorze oraz jasności są na tyle duże, że bardzo brzydko to wygląda w nocy. Nawet zapożyczenie pojedynczej identycznie wyglądającej diody z polifta do polifta (lub na odwrót) daje kiepski efekt.
A co do kierunków to faktycznie jak Leszcz pisał jeśli świecą tak ciemno od samego początku (nie wiem jakie jest pochodzenie i historia licznika) to może to być wina kiepskiej jakości zamiennika tarczy włożonego przy przeróbce z anglika.
Bo dwa LEDy obok siebie aby pady tak samo to raczej mało prawdopodobne.
Już szybciej driver nimi sterujący.
Stary 02-09-2019, 07:14   #27
Novy1977
Imię: Darek
Model: S max
Postów: 23
Dzięki za pomoc wniosek taki ze nie będę zabierał się za to skoro są tam diody musi to zrobić osoba która na tym się zna ja bym pewnie to jeszcze bardziej popsuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam i dzięki
Stary 15-10-2019, 01:46   #28
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Domyślnie migający convers
Ktoś miał taki przypadek? w czym może być problem,
Migający jak oszalały convers w Mondeo mk4, do końca nie wiem jak to się stało,
- kostka ok.
- taśmą widoczną pod obudową jak ruszam nie widzę zmian.zapięta dobrze.
Po przejechaniu 150km trochę mu przeszło i miga mniej, ale nadal.
Brak błędów
Film poniżej
Typ Pliku: jpg IMG_20191013_141037.jpg (92.1 KB, 48 wyświetleń)
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 05:50   #29
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: migający convers w Mondeo mk4
Ma gdzieś na płycie zimne luty
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 01:48   #30
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz może w którym miejscu szukać zimnego lutu, wszystko inne działa ok,
tylko ekran tak mruga, zdarza się, że jest ok. zawsze po uruchomieniu po chwili postoju, jak się wygasi, to przez jakieś 1min jest ok. potem zaczyna swoje i czasami po dłuższej drodze, też trochę przestaje.
converse+ , ford , komputer , mondeo
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
