13-06-2017, 14:43 | #1 |
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125 km
Rocznik: 2000
Postów: 4
Niegasnące oświetlenie wewnętrzne kabiny
w akcie desperacji piszę tutaj, może ktoś miał podobny problem. Chodzi o niegasnące oświetlenie kabiny, kiedyś normalnie podczas zjeżdżania z górki światła w środku same się zapaliły i zgasnąć już nie chciały. Pomogło dopiero wyciągnięcie bezpiecznika. Byłem już u 2 czy 3 elektryków, przekopali auto, podłączali pod komputer, no nic nie dało i nic nie wyszło. Podejrzenie był moduł komfortu, próbowałem 4 egzemplarzy, bez skutku. Drugie podejrzenie to zamek kierowcy, zmieniałem i dalej nic. A tamten wcześniejszy stawiam że był dobry bo sprzedałem na allegro i reklamacji nie dostałem. Krańcówki raczej sprawne bo czujniki zamknięcia drzwi działają wzorowo, kontrolka się zaświeca po otwarciu i gaśnie po zamknięciu. Gdzie mam szukać przyczyny? Jakiś może jest od tego przekaźnik? Czy może jakiś wadliwy wtyk czy może połączenie do masy zaśniedziało, miał ktoś podobny problem? Co pomogło? Światła gasną dopiero po pół godziny ale to już zabezpieczenie innego rodzaju z tego co czytałem. Z góry dziękuję za pomoc. |
13-06-2017, 18:24 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Niegasnące oświetlenie wewnętrzne kabiny
14-06-2017, 08:33 | #3 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Jak kontrolka od otwierania dzwi gasnie to styki na slupkach sa ok. Po przekreceniu kluczyka tez nie gaśnie te swiatlo? A zamek w klapie bagażnika sprawdzales?
Ostatnio edytowane przez Litwa525 ; 14-06-2017 o 08:40 |
14-06-2017, 08:59 | #4 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125 km
Rocznik: 2000
Postów: 4
Po przekręceniu również się świeci. Zamek w klapie bagażnika jeszcze nie sprawdzałem, jak rozumiem tam również jest krańcówka tak? Bo po otworzeniu klapy również zaświeca się kontrolka. Spróbuję całkiem odpiąć zamek w klapie i zobaczę czy to coś da.
18-06-2017, 13:16 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125 km
Rocznik: 2000
Postów: 4
Zamek w klapie odpinalem, samochod sygnalizowal ze cos otwarte, wtyczke wpialem, klape zamknalem, kontrolka zgasla czyli krancowka chyba ok. Zmierzylem napiecie na dwoch czujnikach w drzwiach, 0,7 V okolo, to poprawna wartosc? Macie jeszcze jakies pomysly? Moze styk do masy zasniedzial? Gdzie one sie znajduja, tj ten od oswietlenia? Ma ktos moze jakies schematy oswietlenia wnetrza mk3?
18-06-2017, 18:38 | #6 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Test GEM-u zrób, otwórz i zamknij kolejno drzwi, tam gdzie nie zasygnalizuje tam jest usterka.
19-06-2017, 08:11 | #7 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125 km
Rocznik: 2000
Postów: 4
Jak pisalem w pierwszym poscie czuniki raczej dobre, nie pokazuje mi nigdzie otwartych drzwi, lampka po otwarciu sie zaswieca, po zamknieciu gasnie dla wszystkich drzwi. Sam modul zmienialem 3 razy takze 4 moduly nie mialyby tej samej usterki.
19-06-2017, 11:01 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
