05-02-2018, 05:43 | #11 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: mk3
Silnik: tdci2,0
Postów: 20
Odp: Po wymianie pompy nadal nie dziala wspomaganie.
Hmm maglownica uszkodzona?
05-02-2018, 07:26 | #12 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
A zaworek ciśnieniowy w pompie dobrze włożony?
05-02-2018, 08:06 | #13 |
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Też tak miałem. Była źle zmontowana pompa.
05-02-2018, 09:42 | #14 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Czy w jakiś sposób można pomylić węże/przyłącza dopływu z odpływem podłączając pompę? Sam się nad tym zastanawiam.
668855686 |
05-02-2018, 13:58 | #15 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-10-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Czy cos gdzies moze byc zapchane? Bo poprzedia pompe mialem zregenerowana tak, ze zamiast uszczelki byl klej epoksydowy i znalazlem jeden farfocel w oleju jak ja rozebralem.
Ostatnio edytowane przez Saidac ; 05-02-2018 o 16:17 |
05-02-2018, 16:35 | #16 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Wygląda na to, że trzeba rozebrać cały układ i dokładnie go wypłukać.
05-02-2018, 16:36 | #17 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Witam.
@zdejmij dolny wąż na zbiorniczku od wspomagania i włóż w butelkę czystą.Niech druga osoba włączy silnik na chwilę.Będziesz widział czy przepływa Ci swobodnie płyn. Jeśli nie- coś po drodze jest zapchane po drodzelub wina w samej pompie.Zmieniałem u siebie 4 pompy-3 używki,1całkowicie zregenerowana za 400zł.Wszystkie głośno chodziły i wspomaganie słabsze,a rok temu było cicho i super wspomaganie.Okazało się ,że urwał mi się kawałek tłumika drgań w przewodzie do maglownicy i przytkał trochę przepływ płynu.Płyn lej czerwony nie koniecznie od forda.Ja kupiłemlitr za 27zł. Pozadrawiam Bump: Nie dopisałem.Kolego oczywiście zasklep otwór w zbiorniczku np.kawałkiem drewienka okrągłego z małego pędzelka lub czymś podobnym.Odpowietrzanie kilkanaście razy od lewa max do prawa max-powinno wystarczyć.Ja zmieniłem również uszczelkę na nową w zbiorniczku,a teflonem uszczelniłem gwint nakrętki wchodzącej w pompę wspomagania od spodu wraz z metalowym przewodem.Jeżeli będziesz miał spieniony olej cały czas nawet po odpowietrzaniu to układ ciągnie gdzieś powietrze. Pozdrawiam. |
05-02-2018, 17:15 | #18 |
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Temat ogarniety. Rozkrecilem wszytko jeszcze raz i okazalo sie ze na wylocie z pompy na tym srubunku jest dziurka na olej. U mnie byla zatkana jakims stalowym odlamkiem. Dziekuje wszystkim za pomoc.
