27-01-2019, 00:01 | #371 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 93
Odp: Webasto - samodzielny montaż
Od jakiegoś czasu zauważyłem taki problem: jak zaprogramuje włączenie Webasto na określoną godzinę to po pierwszym włączeniu się ogrzewania (czy tez po dniu jazdy autem) "odznacza" mi się samoczynnie opcja " Time1" i następnego dnia ogrzewanie się nie włącza. Parkując samochód wieczorem muszę sprawdzać i najczęściej ponownie zaznaczać tą opcję.
Wcześniej włączałem ogrzewanie głównie z pilota więc trudno powiedzieć czy było tak od razu po zamontowaniu czy stało się to później. Spotkaliście się z takim problemem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 27-01-2019 o 00:02 Powód: Korekta linku do zdjęcia |
04-03-2019, 17:49 | #372 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Moja pompka paliwa dokonała żywota. Rozszczelniła się i zaczęła ostro przepuszczać ropę, która przy okazji skutecznie uszkodziła gumowy uchwyt pompki:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem nową pompkę, i tu info dla potomnych: fabryczna pompka do pieca Webasto Thermo Top V to Webasto DP40. Są 2 rodzaje tej pompki, w zależności od rodzaju końcówek na węże paliwowe. Nasza pompka jest na szybkozłączki i wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dostępna jest także DP40 z takimi złączami: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. która nie będzie pasować. Można owszem zrobić sobie przejściówki, ale trochę mało miejsca jest nad belką na "drutowanie" przewodów, a same przewody plastikowe są krótkie. Można kupić oczywiście jakąś używkę z Forda, ale będzie już trochę przegnita i nie wiadomo jak długo posłuży: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mnie udało się kupić nówkę za 185zł. Musiałem tylko zaznaczyć sprzedawcy, że ma mieć końcówki na szybkozłączki. Kupiłem także nowy gumowy uchwyt - standardowy Webasto/Eberspacher 30/34mm: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Nowa pompka w ASO - 1400zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 04-03-2019 o 17:53 |
08-07-2019, 17:45 | #373 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Czy Wy również odpalacie swoje Webasto raz na jakiś czas poza "sezonem grzewczym" aby się nie "zastało"?
Ja odpalam raz na 2 miesiące. Używam w tym celu puszki sprężonego powietrza, którą odwracam do góry nogami i psikam na czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku aby go zmrozić i oszukać kompa. Wtedy Webasto odpala nawet przy +30 st. na zewnątrz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
08-07-2019, 18:42 | #374 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Webasto zaleca odpalenie przynajmniej raz w miesiącu na pełen cykl pracy.
Ja odpalam częściej.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
08-07-2019, 18:49 | #375 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Marcin, masz jakiś inny sposób na odpalenie pieca niż schładzanie czujnika temp?
08-07-2019, 23:19 | #376 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Myślę, że opisany wcześniej sposób
21-11-2019, 10:08 | #377 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Czy ktoś wie dlaczego na tym schemacie są dwie rury (zaznaczone w zielonej ramce)? Czy to alternatywy? Czy obie są potrzebne? Jak to wygląda w praktyce? Sprawdzając w katalogu po VIN auta z Webasto pokazuje mi obie rury jako "do tego auta". Poza tym ich kształty są chyba też różne w rzeczywistości. Jak to z nimi wygląda?
Widziałem, że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zadawał to pytanie ale bez odpowiedzi.
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 22-11-2019 o 21:47 |
22-11-2019, 21:42 | #378 | |
Postów: 1,103
22-11-2019, 21:48 | #379 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
22-11-2019, 21:50 | #380 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Są dwie rury bo jedna jest wejściowa a druga wyjściowa.Ich kształt zależy od rodzaju silnika
