08-01-2012, 21:30 | #1 |
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Przekładka kluczyka
czy robił ktoś przekładkę kluczyka zwykłego do MK4 na tzw. "scyzoryk"? chodzi mi o pasowanie do siebie całych bebechów, tak, żeby działały guziki i był w pełni sprawny kluczyk? |
09-01-2012, 13:32 | #2 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2,9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 26
Odp: Przekładka kluczyka
chodzi Ci o to żeby kupić samą obudowę i przełożyć środek ?
zwykły to jaki masz tzw. łyżkę czyli coś takiego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na grot się nie patrz - chodzi mi o kształt klucza tylko a chcesz przełożyć na obudowę z takiego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. raczej bez jakiejś wielkiej rzeźby tego nie zrobisz środki są całkiem inne i przerobienie tego to misja raczej z tych niewykonalnych chyba że masz jakieś inne klucze na myśli to daj jakieś linki Pozdrawiam Wąski |
09-01-2012, 16:58 | #3 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
chodzi mi o dokładnie takie przestawienie jak podałeś na zdjęciach (oczywiście na groty nie patrzyłem). Czyli w grę wchodzi tylko kupienie całego nowego klucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a szkoda, bo nie mam 450 zł na taki ładny scyzoryk, bo to chyba jedyna opcja w takim razie.
rozumiem, że jak kupie nowy kluczyk i postąpię zgodnie z regułą kodowania to mi się on zakoduje i będę go mógł w pełni używać (oczywiście po dorobieniu grota)? czy klucz od jednego mondea da radę przeprogramować, aby działał na innym? Wszystko dotyczy chyba tylko transpondera (grot oczywiście trzeba wymienić) czyli metodą kodowania kluczyka można zmienić? |
16-01-2012, 19:24 | #4 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
czy jest ktoś kto może znać odpowiedź na moje pytanie??
chodzi o zaprogramowanie kluczyka od jednego mondeo do drugiego? chodzi o pełne działanie kluczyka - 3 guziki oraz odpalanie samochodu. oczywiście zmiana grotu żeby odpalić. w MK3 tak to się robiło. czy wie ktoś jak jest w MK4?? Kodowanie kluczyków " Immobilizer " Za pomocą 2 kluczyków zakodowanych dla Twojego pojazdu można zakodować ich 8 duplikatów. Wykonaj każdą z poniższych czynności w ciągu 5 sekund. 1. Włóż pierwszy kluczyk do stacyjki i obróć do położenia II. 2. Obróć kluczyk z powrotem do położenia 0 i wyciągnij go ze stacyjki. 3. Włóż drugi kluczyk do stacyjki i obróć go do położenia II. 4. Obróć drugi kluczyk w stacyjce z powrotem do położenia 0 i wyciągnij go ze stacyjki - tryb kodowania kluczyków został włączony. 5. Jeżeli włożysz teraz niezakodowany kluczyk do stacyjki i obrócisz go do położenia II przed upływem 10 sekund, zostanie on zakodowany. 6. Po zakończeniu procedury kodowania wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Poczekaj 5 sekund na aktywację układu. Jeżeli kodowanie nie zostanie zakończone pomyślnie, lampka kontrolna będzie błyskała po włączeniu zapłonu nowo zakodowanym kluczykiem, a silnik nie zostanie uruchomiony. Powtórz proces kodowania po odczekaniu 20 sekund przy włączonym zapłonie (położenie II). Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-01-2012 o 21:43 Powód: regulamin pkt21 |
17-01-2012, 00:05 | #5 |
Model: Scorpio
Silnik: 2,9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 26
ocznik w mk4 nie zakodujesz tak, tam już jest inne immo i trzeba to zrobić IDSem
gdybyś potrzebował to mam namiary w wawie na człowieka który robi to tanio posługując się interface takim samym jak ma ford u siebie w serwisie natomiast co do klucza to nie musisz wydawać 450 pln na taki klucz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj masz za 169 z przesyłką gratis Pozdrawiam Wąski |
17-01-2012, 17:40 | #6 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
jak możesz to daj namiar, będę wdzięczny. Kluczyki już mam 2 szt, jeden lekko uszkodzony - wziąłem dla bebechów.
ile taka przyjemność z IDS'em kosztuje?? |
04-03-2020, 15:57 | #7 |
Zarejestrowany: 29-02-2020
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Zmiana kluczyka
Cześć. Da się zmienić zwykły kluczyk łyżkę na scyzoryk? Zapewne musiałbym kupić scyzoryk od razu z elektroniką, ale pytanie: da się to zrobić?
04-03-2020, 16:24 | #8 |
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Odp: Zmiana kluczyka
Da się, ja wymieniałem w S-Maxie na scyzoryk. Nowy scyzor 350 zł
04-03-2020, 16:56 | #9 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Ja kupiłem na chińskim portalu kluczyk scyzoryk przystosowany do przełożenia elektroniki ze starego kluczyka. Koszt to coś koło 10 zł.
#Aliexpress 12,20 zł 25%OFF | DANDKEY 3 przyciski zmodyfikowana klapka składany klucz zdalny odwróć obudowa pilota dla FORD FOCUS MONDEO Fiesta wymiana inteligentny klucz Shell [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Do tego doszedł koszt frezowania nowego kluczyka też 10zł. I wszystko śmiga super. PS Chip immobilisera też przełożyłem że starego. Nie kupujcie kluczyka z białym malowaniem bo po miesiącu się wyciera. Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka |
04-03-2020, 16:58 | #10 | |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
