Stary 15-04-2017, 16:59   #31
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorów - kiedy powinny pryskać?
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie był w stanie mi odpowiedzieć czy to po prostu była jakaś wadliwa partia z nimi.
jasne, od roku ma wadiwą partię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja zakładałem jakoś ponad rok temu, kupiłem te dwa zamienniki i były do bani - siurały cienkim sikiem i nie chowały się
kupiłem używki z fikusa mk3, o dziwo były tańsze niż mondeo/smax (niecale 100pln/szt), wywaliłem focusowe mocowania i założyłem na tych białych z poldróbek, działaja pięknie do dziś, no tyle że nie mogłem reklamować tej tandety bo podkradłem mocowania...
Stary 15-04-2017, 17:26   #32
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Tez kiedyś kupiłem zamiennik, tragedia. Nie nadawał się do niczego, po dwóch tygodniach wymieniłem na oryginał.
Stary 15-04-2017, 19:10   #33
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
No to już nie ma co gdybać na temat zamienników, mamy kolejnych kolegów Speedo i totek2 co potwierdzają moja teorie ze to po prostu chińszczyzna
Czyli zamienniki są tylko ze kicha wiec zostaje oryginał albo odcięcie napięcia na pompę.
Albo tak jak Speedo napisał pokombinowanie i znalezienie inne tańsze co podejdą w mocowania
Na allegro chyba tez nie warto szukać bo mimo ze oryginały to nie wiemy jak długo pochodzą czego przykładem jest radziej11 maxiu z 2013 i już sprysk do wymiany.
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2020, 21:21   #34
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Panowie odgrzeję temat, ale nie bez powodu.
Na portalu na A pojawiły się oryginalne spryskiwacze lamp do S-Max-a (Nowe) w cenie 109 zł. Jednak pisze, że do ksenonów i bez uchwytów.
Czy jest jakaś różnica pomiędzy spryskami do zwykłych reflektorów i ksenonów?
Uchwyty bym wykorzystał te białe od badziewnych zamienników które kupiłem i się nie chowają.
Ostatnio edytowane przez marjo ; 03-01-2020 o 21:24
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 17:02   #35
Glider
Avatar Glider
Zarejestrowany: 19-08-2017
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
Postów: 15
A może te bez mocowań to te chińskie bez tych białych mocować to oryginalne są czarne a te biała mocowania wyraźnie wskazują na zamienniki.
Nie widzę aby ktoś kupował te oryginalne bez mocowań. Kupują zamienniki po 56zł.
Też się zastanawiam czy warto bo padł mi lewy (nie chowa się całkowicie) i coś z tym muszę zrobić bo w trasie mogę stracić zaślepkę (przez prędkość i przepływ powietrza) a to już będzie pewny wydatek.
Jak swój zatyka m na wlocie to chowa się bez problemu, a jak jest podłączony do instalacji to już nie chce. Jakby jakiś wewnętrzny zaworek nie trzymał. Ciśnienie jest dobre bo prawy pracuje dobrze a one są podłączone równolegle.
Glider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 17:38   #36
marjo
Avatar marjo
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
To są oryginały- kupiłem. Uchwyt wykorzystałem od zamiennika.
Działa, chowa się za każdym razem.
Z nadrukiem Ford, po numerach wychodzi, że od Focusa z tego co pamiętam.
Jednak przyszedł mi prawy zamiast lewego. Sprzedający zapewniał, że wystarczy przestawić dysze jednak mnie nie udało się przestawić. Próbowałem cienkim śrubokrętem ale nie da rady- dysza ani drgnie.
Czy te dysze w spryskach daje się regulować?
Stary 08-03-2020, 18:38   #37
Glider
Avatar Glider
Postów: 15
W mojej zdjętej dyszy oryginalnej lewej z s-max 2013 (6M21-13L015-AE) dają się przekręcić dyszki spryskiwacza i ustawić ale wymaga to siły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
