21-11-2020, 20:44 | #1 |
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.2 tdci 110KM
Postów: 65
Dobór opon do felg 15 5.5j
Witam. Jestem posiadaczem forda transita z 2008 roku, 2.2 tdci 110KM , napęd przód. Jest to krótka wersja Jest to rama z kontenerem. Ów kontener "troszke" waży bo była to chłodnia i jej masa jest +/- 800kg i szukam dla niego opon które będą miały największą nośnośc. Obecnie jest tam 195/70/15c o nośności 900kg na oponę. Felgi są 5.5 cala.
Znalezłem na aledrogo 225/60/15c o nosności 1120kg albo 1150kg. Według tabel w internecie powinna byc do tych opon już felga 6cali. I pytanie moje czy dało by radę ową oponę wsadzić na obecną felgę 5.5 cala, i czy dało by się tym jeździć. Dodam że samochód rocznie zrobi może 3 tyś km maksymalnie. Poprzedni osiołek zrobił 24tys km przez 10 lat. |
21-11-2020, 21:37 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Odp: Dobór opon do felg 15 5.5j
Osobiście bym szedł w 16" i 215/75R16C takie jak były przewidziane dla 350'ek (nie mówie o 350HD) z reguły są to 114/116 więc obciążenie 1250kg. W granicy 2500zł netto znajdziesz sensowne opony i felgi (chyba że wolisz iść na sapera z chińszczyznami, to możesz sie zmieścić i w 1500
zł
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 22-11-2020 o 10:37 |
21-11-2020, 22:17 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Na felgi 5,5x15" wg wymagań technicznych najszersze opony jakie można założyć to 215/70R15 i mają one indeks nośności 104 (900kg).
Ale bez ryzyka można pójść o oczko wyżej i założyć opony 225/70R15, te opony potrzebują szerokość 6,0", ale mają wysoki indeks nośności 112 (1.120 kg) Niestety - mają sporo większą średnicę od standardowych o 6%. Miałbyś spore przekłamanie licznika. No i większe zużycie paliwa - ja kiedy jeździłem na oponach 215 (standardowe też 195), to palił mi około litr więcej i szybkość maks. była o około 10 km/h niższa. Z tym, że to jest najmniejszy bus L1H1. Cytat:
W linku podaję ci wymagania odnośnie rozmiarów opon i felg wg Goodyear (sądzę, że to dotyczy wszystkich producentów). Zauważ, że nie tylko szerokość opony ma wpływ na rozmiar felgi, ale także profil. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-11-2020 o 22:32 |
22-11-2020, 08:03 | #4 | ||
Model: ford transit
Postów: 65
Bump: Cytat:
na myśli miałem te opony https://allegro.pl/oferta/2x-opony-zimowe-225-70r15-112-110r-powertrac-snowt-9574780062 Znajomy jeździ na tej firmie transitem tylko bliźniakiem i chwali sobie. Czemu szukam takich opon? Całe autko waży +/- 2500kg w tym momencie, auto tak jak mówiłem zrobi maks rocznie z 3tys km, ale jak już będzie jechać no to żeby tą tonę przynajmniej przyjęło, czasem może trochę ponad. I dlatego szukam opon o takiej nośności, aby mieć "jakiś" spokój że nie trzaśnie gdzieś opona. Co do prędkości to tam nie problem, szybko jeździć nie mam gdzie nawet a i tak ma kaganiec założony na 120km/h, średnia moja prędkość to 60-100km/hGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spalanie na ten moment to plus minus 10litrów, ale tak jak mówię , tyle co ja jeżdżę rocznie to nie odczuwam tego w porównaniu z osiołkiem który po podkręceniu dawki wychodził 8 na pusto. Podchodzę do tego że trzeba zatankować i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapytanie moje o właśnie te opony z racji tego czy się coś nie będzie dziać przy zakładaniu tych opon na felgi 5,5j. W sensie że kupie a wulkanizator powie mi że przykro mi ale nie założę ich panu bo nie wejdą czy coś. |
22-11-2020, 10:45 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Szersza opona od nominalnej wymaga wyższego ciśnienia, ale trudno powiedzieć o ile wyższe. Myślę, że w przypadku przejścia ze 195 na 225 około 15% większe.
Zgredzik |
22-11-2020, 10:48 | #6 |
Model: Transit
Postów: 621
Idzie utrafić, ja ostatnio utrafiłem 4szt stali z oponami 215/75?R16C (w bardzo przyzwoitym stanie bo prawie 8mm x2 z jednego kompletu 3016) za 800zł i to nie jakaś noname tylko Hankook
Przy 215 na pewno będzie wzrost spalania, ja u siebie zmieniając z 195/70R15C na 205/65R15C odczułem że jest bardziej mułowaty, prędkość wg prędkościomierza w stosunku do GPS się wyrównała, ale licznik przebiegu zaniżał wskazanie względem przejechanych km (taka ciekawostka, że licznik domyślnie zawyża prędkość, jednocześnie przebieg podaje prawidłowo). Nie eksperymentuj z 15", szukaj 16". Jak Ci strasznie zależy to ForScanem zmienisz ustawienia średnicy koła w IPC, żeby nie przekłamywał. A teraz taka wisienka na torcie. Dlaczego NIE NALEŻY zakładać do busa opon bez "C". W parę lat temu znajomy jechał MKVII i uderzył w inne auto. Jego wina, trudno polecą zniżki z OC i naprawa z Casco. Auto miało 4 lata (niedawno wykupione z leasingu). Oględziny i ODMOWA WYPŁATY ODSZKODOWANIA oraz REGRES za naprawę pojazdu poszkodowanego. Kolega założył opony bodaj 205/65R15 ale -> XL (z jakiegoś vana), niestety, które nie były homologowane do Transita, ale właśnie opona XL ma 3 płótna osnowy a "C" czyli Cargo ma ich 6. To było wystarczające aby odmówić wypłaty.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 22-11-2020 o 11:01 |
22-11-2020, 13:09 | #7 | |
Model: ford transit
Postów: 65
Poszukam jakiś 16 , może coś utrafię ciekawego w dobrych pieniądzach. To kupie te z linku co podałem wyżej.
Myślałem by zejść o jedno oczko czyli na np. 215/70/15 ale to znów automatycznie nośność spada mi już o 100kg na oponie bo wtedy jest chyba 1030kg. Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co o tym sądzicie? Bardziej przemawiają za mną powertracki ale jakby miały być problemy z policją czy też przeglądem to może lepiej te drugie.... |
22-11-2020, 14:01 | #8 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli ktoś chce mieć większe alusy, to teraz pojawiły się 17" - i fabryczne i aftermarketowe i są do nich opony z indeksem nawet 117 (np. rozmiar 235/60R17). Jako ciekawostkę podam: miałem Transita 80S Combi Mk4, który fabrycznie miał montowane opony 185R14 Rein (Rein Forced) - bez indeksu C. Także busy Mk5 9-cio i 12-to osobowe miały fabrycznie opony 205/70R14Rein. W Mk3 też niektóre modele miały opony Rein Forced.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-11-2020 o 14:05 |
22-11-2020, 14:28 | #9 |
Model: ford transit
Postów: 65
a twoim zdaniem
który lepszy bieżnik do transita z napędem na przód który bedzie miał kontener?
mowa o tych dwóch podanych. Sprawdziłem w necie i faktycznie tak jak mówisz to zimowy bieżnik z tym że wydaje mi się że te powertracki mają bardziej agresywny bieżnik ale za to mogą być głośniejsze |
22-11-2020, 14:52 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-11-2020 o 14:56 |
