19-04-2022, 15:49 | #11 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: uruchomienie drl w "długich"
20-04-2022, 08:54 | #12 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Fusion
Postów: 11
To że napisane to jedno - ale jak to działa w rzeczywistości - u mnie po podaniu DRL na światła drogowe idzie jakieś 70% (mocy świecienia) - przy tak mocnych słupach światła raczej średnio można nazwać do DRLem. Uprzedzam pytanie - jest zapas 30% przy jednoczesnym włączeniu świateł drogowych z ręki.
Zatem czy jest możliwość obniżenia mocy podanej na żarówkę "długich" w DRL? i co ze światłami z tyłu - w trybie dziennym nie muszą się palić - ktoś sprawdzał u siebie? |
21-04-2022, 13:49 | #13 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
tylne definiujesz oddzielnie, w sensie ustawiasz czy maja byc pozycje wraz z drl czy nie.
Ja niestety nie poradzilem nic na zbyt mocne drl w długich - ludzie migają, że ich oślepia... polecam zrobienie tego na mijania - też świecą z mniejszą mocą niż normalnie, oszczędzając żarówki (można też wygaszać daną stronę przy włączeniu kierunku) albo lampy eu z h15 na długich i wyprowadzenie 'dedicated drl' z bcm. Ostatnio edytowane przez zenq ; 21-04-2022 o 15:59 |
21-04-2022, 14:06 | #14 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
21-04-2022, 15:56 | #15 |
Rocznik: 1991
Postów: 765
tu nie chodzi o odbłyśniki, przy żadnych światłach dziennych nie stosuje się odcięcia linii światła...
w wersji europejskiej odbłyśniki od długich robią z powodzeniem za dzienne - jednak tam jest żarówka h15 i włókno od dziennych ma raptem 15W w porównaniu do 55W drogowych. W Fusionie DRL ustawione na długich realizowane jest poprzez zmniejszenie mocy świecenia żarówki przez BCM, jednak jest to zmniejszenie jedynie o jakies 30%, przez co one nadal świecą zbyt mocno, jak na DRL. |
21-04-2022, 21:41 | #16 |
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Postów: 11
Czy jest sens w lampie EU ciągnąć z BCMa do H15 przewód ? Czy nadal nie będzie zbyt duży słup światła? Przy okazji podrzuci ktoś z kolegów konkretny blok gdzie podmienić świecenie tyłu podczas DRL w Forscanie.
26-04-2022, 17:16 | #17 |
Rocznik: 1991
Postów: 765
Jest i to duży - to ze masz eu lampy nic nie zmieni, jesli tylko zakodujesz drl na długich, bo wraz będzie to świeciło na włóknie 55w z niewiele zmniejszoną mocą - będzie identycznie jak w lampach usa.
Jedyne wyjscie zeby to było legitnie to ciagnięcie przewodów z bcm i ustawienie dziennych na 'dedicated' |
27-04-2022, 21:56 | #18 |
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Postów: 11
Podeślesz jakieś foty jak to wyglada u Ciebie - jak zrobiłeś instalacje, a może jest szansa zaadoptować jakieś wolne przeloty? Generalnie podoba mi się opcja wykorzystania jednego żarnika ze świateł drogowych do DRL - kwestia wykonania pozostaje
28-04-2022, 15:16 | #19 |
Rocznik: 1991
Postów: 765
niestety nie pomogę z fotkami. kwestia podpięcia przewodów była opisywana niejednokrotnie m.in. w wątku poświęconemu FDL - samo pociągnięcie kabla do drl jest identyczne.
