Stary 13-10-2022, 19:56   #71
Pablo45
Zarejestrowany: 13-10-2022
Model: Ford Fusion
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie ale to nie łożysko koła
Witam. Mam taki sam problem z buczeniem. Od 75 km/h zaczyna buczeć gdzieś z przodu samochodu i buczy tak jakby przerywanie (buuu buuu buuu) tak do 120 km/h i później już tego nie słychać. Przy skręceniu w prawo lub na łuku w prawo buczenie ustępuje. Kierownica nie wibruje, natomiast pasażer czuję to w podłodze, a ja jako kierowca w pedale gazu dość mocno...
Pablo45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2022, 08:53   #72
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
Tam słychać bardziej gdzie był walony w usa ?
U mnie również odzywały się czasami dziwne odgłosy – winna zwrotnica choć wyglądała dobrze ale była skrzywiona. Na zbieżności raczej nie było widać po wymianie hałasy ustąpiły.
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2022, 17:00   #73
Alares
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Mam podobny problem.
Prędkość 70-90 głuche basowe łuuuuuu z przodu auta.
W czasie wymiany amorków wyskoczył mi lewy wewnętrzny przegub. Po tygodniu pojawiły się problemy.
Obstawiam to albo łożysko na wale na skrzyni bo też jest do wymiany.
Auto stoi na warsztacie więc jak (może za miesiąc) je odbiorę i buczenie ucichnie dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 16:00   #74
Mkowal31
Zarejestrowany: 04-07-2021
Model: Mord Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda
Mam u siebie podobny problem. Buczy bardziej przy przyspieszaniu. Wymieniłem łożysko podpory półosi i nic się nie zmieniło.
Mkowal31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 11:03   #75
AgeDee
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Napisał AgeDee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z której strony wymieniłeś?
Ja mam takie same objawy. 80-100 buczy łuu łuu łuu i powyżej 120 też tylko głośniej. Przy szarpnięciu w prawo jest cisza. Łożyska z lewej strony mam nowe. U mnie mam wrażenie że bardziej słychać z lewej strony ale nie wiem czy przód czy tył.
Auto ma 65k przebiegu.
Cześć, właśnie odebrałem auto od mechanika i problem udało się naprawić. U mnie przyczyną było łożysko prawy tył. Odkryłem to jak jechałem z tyłu i się przysłuchiwałem. Dźwięk było słychać w całym aucie a momentami było wrażenie że przenosi się z jednej strony na drugą.
Miałem objaw że jak skręcałem ostro w prawo to buczenie znikało. Buczało w stylu buu buu buu a jak szybciej to wuuuuu wuuuuu wuuuuu.
AgeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 11:17   #76
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
wygląda to śmiesznie, ale czytając to, bez problemu usłyszałem w głowie wycie tego łożyska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 13:12   #77
AgeDee
Model: Fusion USA
Postów: 34
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haha no masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś wcześniej tak to opisał i ja się wzorowałem tym, bo faktycznie dość dobrze to opisuje co było słychać
Stary 12-12-2023, 16:21   #78
Dawid41.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-05-2023
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB
Domyślnie Dziwny dźwięk z tylnego napędu
Posiadam Forda Fusion/Mondeo 2.0 EB AWD z 2013r
Jakieś 3 tygodnie temu, cofałem i dałem na D po czym ruszyłem
I uszyłem mocne huk z tyłu samochodu (jakby ktoś przywalił mi w dupe)
Przejechałem jakiś kawałek i okazało się, że przy dodawaniu gazu na prostej i przy jednoczesnym skręcaniu i dodawaniu gazu słychać dziwny dźwięk. Przeczytałem na forum, że to Haldex i można go sprawdzić odłączając wtyczkę co też uczyniłem. Dźwięk i szarpanie ustało, więc wyciągnąłem Haldex i wysłałem go na regeneracje, okazało się że jest zapieczony. Panowie zregenerowali mi go i założyłem go z powrotem, ale dźwięk i szarpanie nie ustało w 100%, ale było lepiej niż przed regeneracja. Zadzwoniłem do tej osoby co regenerowała i powiedział żebym tydzień pojeździł i powinno się rozruszać, więc tak zrobiłem. Po tygodniu jazdy nie było ani trochę lepiej, a wręcz gorzej ponieważ znów było tak samo jak przed regeneracja. Myślałem że coś źle zregenerowali więc ściągnąłem Haldex ale już z całym dyferencjałem żeby go przejrzeć. Haldex wysłałem na reklamacje i okazało się że znów jest spalony, a dyfer przejrzałem i nie miał żadnych opiłków ani wyszczerbień na zębach. Założyłem z powrotem ten Haldex po drugiej regeneracji i było tak samo jak wcześniej czyli lepiej niż przed regeneracja ale dalej coś strzelało, podmieniłem też elektromagnes, ale to też nie pomogło.
Olej w przekładni kątowej i dyfrze wymieniony.
Co może być przyczyną, odłączyłem wtyczkę od haldexu żeby znów się nie zapiekł.
Nagrałem też ten dźwięk, tutaj link do niego:
Dawid41. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 03:13   #79
jannickz
Imię: jannick
Zarejestrowany: 21-03-2024
Model: a6
Silnik: v6
Rocznik: 2022
Opisane przez Ciebie objawy (buczenie narastające wraz z prędkością, ustępujące przy skręcie w prawo, brak wibracji kierownicy) sugerują kilka potencjalnych przyczyn:
Łożysko koła:
Najczęstsza przyczyna buczenia w samochodzie.
Uszkodzone łożysko może powodować buczenie, które nasila się wraz z prędkością.
Buczenie może ustępować przy skręcie w prawo, ponieważ wtedy zmienia się obciążenie na łożysku.
Aby zdiagnozować łożysko, można spróbować podnieść samochód i sprawdzić, czy koło kręci się swobodnie, bez oporów.
Wymiana łożyska jest stosunkowo prosta, ale wymaga odpowiedniego narzędzia.Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o łożyskach, możesz odwiedzić stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jannickz ; 25-03-2024 o 01:57
jannickz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
