17-08-2016, 20:02 | #1 |
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
aktualizacja PCM - glosne wtryski
Pisze na forum bo mam dziwny problem. Podkusilo mnie zeby zaktualizowac oprogramowanie PCM w ASO Ford . Po tym zabiegu auto zamiast sie stac ciche , stalo sie hymm troszku glosnieniejsze , slychac wyraznie wtryskiwacze , w szczegolnosci jeden ( nie wiem ktory ) nie idzie okreslic ,slychac do w okolicach 1500 rpm . Czy ktos wie co moze byc przyczyna ? Wtryski po regeneracji ( wszystkie 4) w BOSCH CZESTOCHOWA . Filtr paliwa rowniez wymieniony na MANNA . Aha przy okazji borykam sie z problem przerywania pracy silnika . Jest to nagle , np jade 140 km/h sekunda przerwy pracy wyczuwalne szarpniecie silnika ( w tym momencie spalanie chwilowe rosnie z 7 l na 13 , 14 ) czasami lubi tez puscic dymka czarnego podczas wyjazdu na polsprzegle . Brak bledow na kompie . Prosil bym o pomoc rece rozkladam ... Silnik to 1.8 tdci 115 km |
17-08-2016, 20:13 | #2 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Odp: aktualizacja PCM - glosne wtryski
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
17-08-2016, 20:15 | #3 |
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
tzn zakodowac wtryski na nowo ?
17-08-2016, 20:22 | #4 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
17-08-2016, 20:24 | #5 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 431
A ja tak z ciekawości spytam czy robiłeś u Góry te wtryski? Jak to wychodzi cenowo i czy polecasz? Mam w rodzinie vag'a z jednym przekraczającym dawki korekcyjne i się zastanawiamy gdzie to robić.
Passat B1 -> Audi 80 B4 ABT -> Leon 1P BSE - Focus III 1.6 TDCI |
17-08-2016, 20:25 | #6 |
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
ile mniej wiecej to trwa ?
Ps Szymon tak u gory czy polecam kwestia wsporna ... bylem u nich w sumie 5 razy ze samymi wtryskami .. 5 razy razem z reklamacji , 4 wtryski regenowane i za kazdym razem, cos nie tak tu cewka , tu rozpylacz , zachowali sie w porzadnie bo jak reklamowalem to nic nie placilem . Moja opinia ? wiecej bym tam nie przyjechal koszt okolo 8 stowek za sztuke Ostatnio edytowane przez mihau134 ; 17-08-2016 o 20:30 |
17-08-2016, 20:38 | #7 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
17-08-2016, 20:42 | #8 |
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
czyli na austrade musze wjechac ..
17-08-2016, 20:48 | #9 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
17-08-2016, 22:02 | #10 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Adaptacja wtrysków w 1.6TDCi z lat 2010-2012 wymaga jazdy "miejskiej" - 3-4 bieg, wielokrotne "odpuszczanie" od ok. 2.500obr/min do ok. 1.500obr/min (potrzebne jest minimum ok. 20 cykli takiego "odpuszczenia"). Czyli przyspieszamy i następnie puszczamy gaz. I tak w kółko... Co ważne - właściwa adaptacja wtrysków odbywa się w czasie puszczania gazu a nie przyspieszania. Zwykle da się to wykonać na odcinku ok. 40km jazdy.
