12-12-2015, 12:20 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Transit
Silnik: TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Nadkola plastikowe montaz
Witam kupiłem kpl nadkoli i nie wiem jak je zmontować, bo nie ma ich wgl w moim fordzie. Pasują mi lepiej nakładając na rant ale wygląda to jakoś dziwnie , da się również wcisnąć je pod rant nadkola i wkoncu nie wiem jak powinno być poprawnie zamontowane .Miło było by gdyby ktoś wstawił mi zdjęcie podglądowe jak powinno być założone
Ostatnio edytowane przez PrzemekJ ; 12-12-2015 o 12:30 |
13-12-2015, 12:37 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Odp: Nadkola plastikowe montaz
Jak remontowałem swojego pól roku temu to przywaliłem te nadkola na zewnątrz bo tak bardziej pasowały.
Od wewnątrz będziesz miał problem z montażem - przykręceniem nadkola od strony zewnętrznej samochodu. Dodatkowo trzeba by je wycinać na wysokości tylnego zderzaka plastikowego. Dodatkowo dodałem około 20cm blachy nierdzewnej od strony wewnętrznej koła bo nadkola były za krótkie moim zdaniem. Przed przykręceniem nadkoli z tyłu samochodu warto odkręcić boczne tylne zderzaki plastikowe i strumieniem wody wypłukać błoto z piaskiem z metalowego profilu (tak jakby progu za tylnym kołem) U mnie było tam po trzy kilogramy błota z każdej strony i te profile mocno zaczynały korodować. Dodatkowo wyciąłem tam otwory przez które może teraz uciekać woda z błotem. Ostatnio edytowane przez 1985matti ; 13-12-2015 o 12:43 |
13-12-2015, 14:06 | #3 |
Imię: Przemek
Model: Transit
Silnik: TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
No mi też bardziej pasują na zewnątrz , owiele lepiej się układają.I tak przed montażem chce wymyc wszystko dimerem i zakonserwować.Na co lepiej je zamontować, wkręty czy nity?
Ostatnio edytowane przez PrzemekJ ; 13-12-2015 o 14:08 |
15-12-2015, 08:09 | #4 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Kupiłem auto z nadkolami, które są montowane na zewnątrz przy użyciu nitów. Miałem raz wypadek bardziej poważny auto pojechało lawetą na okręgową stację i kazali mi zdemontować nadkole aby oczytać nr podwozia. Później spotkałem się z tym 2 razy więc proponuje jedno zrobić na wkręty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-12-2015, 21:02 | #5 |
Imię: Przemek
Model: Transit
Silnik: TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Dziękuję bardzo za informacje. Nie pomyślałem o numerach. A jeszcze jedno pytanko w jakich miejscach jest mocowane nadkole z tyłu, napewno do rant po stronie zewnętrznej ale gdzie jeszcze
