Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 23-04-2017, 17:56   #1
PrzemekJ
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Transit
Silnik: TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Domyślnie przerywa powyzej 2tys obrotow 2.4 tddi 120KM
Witam mam problem z transitem kiedy jadę autem dodam więcej gazu powyżej 2 tys obrotow zaczyna przerywać tak jak by się dusił a jak daje delikatnie gazu powolutku przyspiesza bez przerywania wydaje mi się również ze jak rozpędza się do tych 2 tys obrotow to jak dam gazu do końca jedzie on gorzej niż jak bym stopniowo wciskał gaz
Ostatnio edytowane przez PrzemekJ ; 23-04-2017 o 18:07
PrzemekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 18:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,411
Domyślnie Odp: przerywa powyzej 2tys obrotow 2.4 tddi 120KM
Wygląda to na problem z nastawnikiem kąta wyprzedzenia wtrysku. Albo z samym nastawnikiem w pompie, albo z tranzystorem w sterowniku.
Na początek trzeba chyba podłączyć dobry tester u kumatego diagnosty i sprawdzić nastawy wtrysku przy różnych obciążeniach silnika.
Jeżeli test potwierdzi awarię nastawnika kąta wtrysku, to wyjęcie pompy, wysłanie do dobrego warsztatu i naprawa to koszt pomiędzy 2 - 3 tys. zł.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-04-2017 o 18:49
Stary 23-04-2017, 19:46   #3
PrzemekJ
Imię: Przemek
Model: Transit
Silnik: TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Pompa była robiona pół roku temu była zatarta.czy to wszystko co opisałeś wyjdzie na komputerze? Mój mechanik używa ktsa
Stary 24-04-2017, 08:04   #4
PrzemekJ
Imię: Przemek
Model: Transit
Silnik: TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Dziś również zauważyłem ze na zimnym silniku te objaw nie robi się a jak troszkę rozgrzeje się zaczyna przerywać
Stary 24-04-2017, 09:02   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,411
Nie wiem, czy kts-em da się zdiagnozować taką awarię pompy. Ale ja bym poszukał dobrego pompiarza, którego polecają ludzie. Auto-Waś, zakład który ponad 30 lat robi tylko Transity i znany jest z solidności, wysyła pompy i wtryskiwacze do Diesel-Technika w Lublinie. Tam u ciebie na północy nie wiem kto robi dobrze boschowskie pompy.
Przy zimnym silniku PCM zwiększa dawkę wtrysku i zapewne dlatego wtedy silnik pracuje bez przerywania, więc może nastawnik dawki lub jego układ w sterowniku jest uszkodzony.
Dobry pompiarz jest potrzebny...
Zgredzik
Stary 24-04-2017, 10:47   #6
PrzemekJ
Imię: Przemek
Model: Transit
Silnik: TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Dodatkowo zauważyłem że powyżej 3.5 tys obrotów problemu nie ma turbina dmucha 1 bar a błędy jakie są to jedynie egr który jest zadlepiony w filtrze paliwa znajduje się pi jeździe pół słoika paliwa słoik 500ml a wlewamy do niego cały słoik
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
