30-03-2020, 15:22 | #531 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Odp: Webasto - samodzielny montaż
Ok, czyli opis w ETIS nie ma się zagłębiać w szczegóły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
30-03-2020, 23:53 | #532 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
31-03-2020, 06:03 | #533 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
31-03-2020, 08:11 | #534 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Wczoraj w ramach eksperymentu przy temperaturze zewnętrznej ok 4 st. mierzyłem czas po uruchomieniu z pilota. Wyszło mi z 25 min ale to od momentu uruchmienia się wentylatora / pobierania paliwa do momentu wyłączenia dmuchawy. Z czasem potrzebnym na podpalenie mieszanki to i tak chyba trochę dłużej niż 20 min.
31-03-2020, 09:47 | #535 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Sprawdzałeś do ostatniego dźwięku wydanego przez piec ?
Jeśli tak,to wszystko OK,bo po pracy(czyli po wyłączeniu) piecyk przeprowadza jeszcze kilkuminutowe wietrzenie komory spalania(taki cwaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
31-03-2020, 09:48 | #536 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Do wyłączenia dmuchawy w kabinie i pompy paliwa. Później oczywiście jeszcze sobie chodził wentylator tak jak piszesz.
31-03-2020, 09:57 | #537 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No to trzeba by sprawdzić ten czas załączenia przy pomocy programu thermo test,na jak długo załącza piec zdalne sterowanie,tylko czy jest sens walczyć z tym ?
31-03-2020, 09:59 | #538 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Forscan tez ma PID heater on/off. Czy jest sens walczyć? Nie, tylko teoretyzuje z ciekawość poznając temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej dzięki wszystkim za pomoc we wszystkim z Webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-03-2020, 10:09 | #539 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No tak,Forscan'em pewnie by też można to ogarnąć,tylko czy ten PID nie zmienia się ,wtedy kiedy webasto przechodzi w stan czuwania(wyłącza pompę paliwa i wentylator,zostaje załączona tylko pompa wody) po zagrzaniu chłodziwa do wymaganej temperatury.
31-03-2020, 11:48 | #540 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
