Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 12-12-2015, 12:20   #1
PrzemekJ
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Transit
Silnik: TDDI
Postów: 10
Domyślnie Nadkola plastikowe montaz
Witam kupiłem kpl nadkoli i nie wiem jak je zmontować, bo nie ma ich wgl w moim fordzie. Pasują mi lepiej nakładając na rant ale wygląda to jakoś dziwnie , da się również wcisnąć je pod rant nadkola i wkoncu nie wiem jak powinno być poprawnie zamontowane .Miło było by gdyby ktoś wstawił mi zdjęcie podglądowe jak powinno być założone
Ostatnio edytowane przez PrzemekJ ; 12-12-2015 o 12:30
PrzemekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 12:37   #2
1985matti
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 73
Domyślnie Odp: Nadkola plastikowe montaz
Jak remontowałem swojego pól roku temu to przywaliłem te nadkola na zewnątrz bo tak bardziej pasowały.
Od wewnątrz będziesz miał problem z montażem - przykręceniem nadkola od strony zewnętrznej samochodu.
Dodatkowo trzeba by je wycinać na wysokości tylnego zderzaka plastikowego.
Dodatkowo dodałem około 20cm blachy nierdzewnej od strony wewnętrznej koła bo nadkola były za krótkie moim zdaniem.
Przed przykręceniem nadkoli z tyłu samochodu warto odkręcić boczne tylne zderzaki plastikowe i strumieniem wody wypłukać błoto z piaskiem z metalowego profilu (tak jakby progu za tylnym kołem)
U mnie było tam po trzy kilogramy błota z każdej strony i te profile mocno zaczynały korodować. Dodatkowo wyciąłem tam otwory przez które może teraz uciekać woda z błotem.
Ostatnio edytowane przez 1985matti ; 13-12-2015 o 12:43
1985matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 14:06   #3
PrzemekJ
Imię: Przemek
Model: Transit
Silnik: TDDI
Postów: 10
No mi też bardziej pasują na zewnątrz , owiele lepiej się układają.I tak przed montażem chce wymyc wszystko dimerem i zakonserwować.Na co lepiej je zamontować, wkręty czy nity?
Ostatnio edytowane przez PrzemekJ ; 13-12-2015 o 14:08
Stary 15-12-2015, 08:09   #4
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 311
Kupiłem auto z nadkolami, które są montowane na zewnątrz przy użyciu nitów. Miałem raz wypadek bardziej poważny auto pojechało lawetą na okręgową stację i kazali mi zdemontować nadkole aby oczytać nr podwozia. Później spotkałem się z tym 2 razy więc proponuje jedno zrobić na wkręty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 21:02   #5
PrzemekJ
Imię: Przemek
Model: Transit
Silnik: TDDI
Postów: 10
Dziękuję bardzo za informacje. Nie pomyślałem o numerach. A jeszcze jedno pytanko w jakich miejscach jest mocowane nadkole z tyłu, napewno do rant po stronie zewnętrznej ale gdzie jeszcze
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
