31-03-2020, 08:14 | #41 | ||
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Odp: Uciekający płyn chlodniczy 1,8TDCi
Bump: Cytat:
31-03-2020, 09:24 | #42 |
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
powiem ci tak ze ten od termostatu co idzie na dol do chlodnicy to jest zimny jak pusci termostat tylko ze przy 80 stopniach patrzac na wskaznik to ten waz robi sie goracy ale jest jeszcze jeden waz od trojnika do gory chlodnicy to on strasznie dlugo trzeba czekac zeby sie zrobil goracy tak jak ten od termostatu.Dzis rano po nocy plynu bylo minimum zapalilem go chodzil z 15 min i popatrzylem na plyn a on prawie znikł ze zbiorniczka popuscilem leciutko korek puscilo dosc powietrza i plyn tez sie podniosl i wsiadlem ogrzewanie na HI ustawione a on wieje zimnym po przygazowaniu zaczelo leciec cieplejsze powietrze i pojechalem odwiesc zone do pracy jakies 5 km i wrocilem spowrotem i maska w gore a tam znow plynu malo co wiec znow lekko korek odkrecilem i powietrze i plyn do gory
31-03-2020, 09:32 | #43 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
może korek zmień
31-03-2020, 09:36 | #44 |
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Właśnie dzis zalozylem nowy korek zobacze dzis pojade na autostrade i zobacze czy dalej na wiekszych obrotach czy wywali płyn jak wyrzuci to sam nie wiem moze ten termostat i obudowe nowa kupie cala kompletna. Najlepsze jest to ze ze w tym aucie nie ma zadnego odpowietrznika zeby go odpowietrzyc
31-03-2020, 15:26 | #45 |
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Nie chcę cię straszyć ale miałem identycznie bardzo bardzo dawno temu w Escorcie i poszła uszczelka pod głowicą. A test zegarów możesz zrobić podczas odpalenia i tak jechać. Zrób jeszcze raz tylko dokładnie na ciepłym test CO2.
01-04-2020, 08:08 | #46 |
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
sprawdzilem niby temperature pokazuje 76 stopni a na wskazniku na liczniku jest pod 90 stopni
Bump: sytuacja z wczoraj auto rozgrzane termostat puscil dodajac gazu do 2 tys obrotow jest oki powyzej 3 tys plyn sie podnosi do gory nawet wyrzuci przez otwor w zbiorniczku wyrownawczym a na wolnych obrotach patrzac na plyn to normalnie opada na wolnych obrotach tak jak by go wciagalo i wciagnie go do minimum i odkrecam korek delikatnie i puszcza powietrze i plyn sie podnosi i znow dokrecam korek poziom plynu max i znow go wciaga czekam tak do minimum i znow popuszczam korek powietrze i plyn wzrasta i tak non stop moglbym robic sam juz nie wiem co to robic |
17-12-2023, 13:52 | #47 |
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 35
Odp: Uciekający płyn chłodniczy 1,8TDCi
U mnie ubytek jest związany prawdopodobnie z pękniętą obudową termostatu.
Oryginał koło 500 ziko. Teraz pytanie: jaki sensowny zamiennik kupić? Macie jakieś doświadczenia z tym? |
27-12-2023, 00:05 | #48 |
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
08-01-2024, 20:25 | #49 | |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 35
Będzie pasował? |
10-01-2024, 01:22 | #50 |
Postów: 462
Ta konkretna z linku pasuje 100% , a jedyna różnica to uszczelnienie w miejscu łączenia z blokiem silnika.
