Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 17-08-2018, 14:20   #1
Piekarz799
Exclamation Temperatura silnika
Witam ,mam taki problem auto po odpaleniu działa normalnie gdy się rozgrzeje kontrolka od temperatury silnika spada na sam dół a wentylator chodzi na maxa bez przerwy .gdy zgasze silnik kontrolka pokazuje przez chwilę 88stopni i po chwili znów opada i na maxa wentylator chodzi jak może być przyczyną
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 06:57   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Czujnik temperatury płynu chłodzącego uszkodzony.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 21:16   #3
FordMac
Zarejestrowany: 24-03-2018
Model: Focus mkII kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 0
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem forum który przeszukał forum i chciał w odpowiednim miejscu napisać swój post. Jeżeli będzie przeniesiony to nie będe miec urazy ;)
Więc, mój problem dotyczy temperatury silnika. Wskazówka normalnie pokazuje ok 90 stopni, a komputer 120 stopni czasami dochodzi 125 stopni.
Jest to funkcja ENGINE TEMP w ukrytym menu
Wskazówka nigdy nie wychodzi powyżej 90 stopni, nie dzieje się nic niepokojącego jednak troszkę mnie to martwi.
Bardzo dziękuje za szczegółowe odpowiedzi ;)
Poniżej link do zdjęcia
https://zapodaj.net/33668dbd120ec.jpg.html
Ostatnio edytowane przez FordMac ; 25-09-2018 o 21:23 Powód: dodanie zdjęcia
FordMac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 08:56   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Niejednokrotnie pisałem już o tym zjawisku, ale pewnie słabo czytałeś.
To jest dla kieroców wygoda, aby w czasie jazdy nie patrzyli na wskazówke, która się co chwila kiwa w prawo i lewo, błądzą za nią wzrokiem dostali by oczopląsu, i jazda była by utrapieniem.
Więc konstruktor wymyslił, że dochodzi do pionu, i zatrzymuje się, nie wykonując ruchów.
Ale gdy temperatura z powodu jakiejś awarii zacznie się zwiększać ponad 130 stopni,to nie martw się, napewno wskazówka pójdzie w prawo, aż dojdzie do czerwonego pola, a płyn wywali przez korek zbiorniczka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
