01-04-2013, 18:43 | #11 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Odp: Złe działanie przycisków tempomatu
U mnie na przykład w sobotę rano po wyjechaniu na ulice (praktycznie jedna wielka kałuża) włączyła się kontrolka ABS i ESP. Na trasie właśnie w sobotę tempomat wchodzi w tryb czuwania czy jak się tam zwie, ale potem juz nie można go uruchomić, tylko wyłączyć przyciskiem OFF. Jestem ciekaw czy jest to związane z błędem ABS, czy to juz inny problem. Miał ktos coś podobnego?
01-04-2013, 19:06 | #12 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Prawdopodobnie uszkodzona wiązka przy kole od ABS
04-04-2013, 13:53 | #13 |
Imię: Maciej
Model: Ford S-max
Postów: 118
Witam, co do mojego poprzedniego posta - okazało się że przetarta wiązka od ABS, wystarczy polutować. Teraz wszystko działa - ABS, ESP oraz tempomat. Dziwne, że też się wyłączył pomimo innej usterki. Naprawiane w salonie forda w Gdyni, więc przy okazji spr całe auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-04-2013, 14:59 | #14 | |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
A nie mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałeś na końcu napisać dzięki za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-04-2013, 15:32 | #15 |
Imię: Maciej
Model: Ford S-max
Postów: 118
Masz racje, mój błąd. Dzięki za porade.
06-04-2013, 13:53 | #16 |
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Panowie, mam czasami b. podobne objawy (ESP_problem, tempomat nie działa). Gdzie jest wiązka o której wspominacie tzn. jak ją zlokalizować i ewentualnie naprawić ?
Z góry dzięki za info. |
06-04-2013, 14:13 | #17 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
U mnie było np. tutaj
http://forum.fordclubpolska.org/show...lka+esp&page=4 |
13-05-2014, 20:10 | #18 |
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
przestał działać tempomat
witam, przestał działać mi tempomat nieraz zaskoczy ale ostatnio już nie,może ktoś zna przyczynę.
16-08-2014, 20:41 | #19 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Jest nadzieja, że została odkryta przyczyna problemów z klawiszami tempomatu w MND4/S-max/Galaxy.
W tej rodzinie samochodów klawisze podłączone są do "modułu kolumny kierownicy" (SCM) - sterownika, do którego są wpięte manetki kierunków i wycieraczki. W oparciu o informacje z klawiszy SCM generuje komunikaty po LIN/CAN do BCMI i innych sterowników samochodu sterujące tempomatem. Klawisze podpięte są do SCM poprzez taśmę zwijacza na jednorzędowe złącze w górnym prawym rogu modułu SCM. Moduł SCM ma płytkę drukowaną wielowarstwową - sygnały prowadzone są ścieżkami wewnątrz laminatu. Ostatnio w dwóch samochodach - w tym u kolegi jvc - przelutowałem złączę, na które w SCM podpięte są klawisze tempomatu oraz złącze wiązki zewnętrznej, łączącej SCM z innymi modułami. Ta operacja na razie pomogła - będziemy obserwowali dalej zachowanie tych "poprawionych" modułów. Gdyby się potwierdziło, to byłby to kolejny przypadek "zimnych lutów" w naszych samochodach...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
16-08-2014, 21:10 | #20 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
U mnie czasami zawiesza się prawy joystick, czyli ten do chodzenia po menu Converse
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
