Stary 18-11-2014, 18:42   #1
Mondeusz2007
Zarejestrowany: 14-09-2014
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 11
Domyślnie Komunikat o rozładowanym aumulatorze
Jakiś czas temu pisałem na forum o problemach z odpalaniem mojego Mondka.
Cechy charakterystyczne w skrócie to:
  1. Komunikat o "rozładowanym aku" po jakichś 15 minutach postoju na wyłączonym silniku z włączonym akumulatorem.
  2. Problemy z odpalaniem, najczęściej właśnie po pokazaniu się tego komunikatu, ale niekoniecznie. Czasem sporadycznie po prostu postanawia nie odpalić i trzeba kręcić drugi raz.
  3. Czasem gdy nie chciał odpalić po kręceniu rozrusznikiem jak już w końcu odpalił silnik nie wchodził od razu na 1000 obrotów tylko kręcił się w okolicach 500-600 obrotów na granicy zagaszenia, aż w końcu wyrównał sam. To trwało chwile i rzadko się zdarza, ale taki objaw również miewałem.
Aktualnie jestem po wymianie akumulatora. Po kilku próbach ustalenia przyczyny wszystko wskazywało właśnie na akumulator, który był od nowości - czyli miał jakieś 7 lat. Diagnostyka tego akumulatora również wypadła mizernie - więc co, wymieniłem go na nowy, nawet nieco mocniejszy od fabrycznego pod względem prądu rozruchowego i amperogodzin. (Centra Futura)
Efekt?
Żaden. Dokładnie te same objawy. Info o rozładowanym akumulatorze po 15 minutach. Problemy z odpaleniem również.
Czy ktoś kiedyś miał podobny problem?
Mój kolejny typ to rozrusznik, kable do rozrusznika albo świece.
Mondeusz2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 19:42   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Komunikat o rozładowanym aumulatorze
Dobrze myslisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdz rozrusznik.
Ja nie bede sie powtarzal, ale bylo tak samo.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 18-11-2014, 19:58   #3
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Napisał Mondeusz2007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli się mylę to mnie popraw
rozumiem, że masz naładowany aku wsiadasz do auta włączasz zapłon nie uruchamiając silnika i po 15 min wywala komunikat o roz aku i już nie możesz go uruchomić?
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 20:24   #4
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Może problem z ładowaniem aku, a tym bardziej że kupiłeś większy i alternator nie wyrabia.
Ewentualnie samochód pobiera lewy prąd.
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 20:38   #5
Mondeusz2007
Postów: 11
peter79 - dokładnie tak. Z tym że po 2-3 próbach w końcu mi się udaje.
sewenpamp - akumulator przywiozłem i zamontowałem w sobotę. Tego samego dnia kilka godzin po zamontowaniu nie chciał już zapalić za pierwszym razem i musiałem próbować drugi raz. Więc to raczej nie kwestia alternatora. Podobnie ma się sprawa z lewym prądem. W kilka godzin akumulatora z 85Ah by raczej nie rozładowało.
Stary 18-11-2014, 20:39   #6
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Stawiam na brudne, zawieszające się szczotki rozrusznika. Jak chcesz zaryzykować, bo różnie bywa, to przed rozruchem stuknij lekko kilka razy w korpus rozrusznika. Powinien zakręcić jak nowo narodzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak tak zachęcam do współpracy rozrusznik w Mondeo. Średnio raz na 3 miesiące musi dostać lanie. Nie uśmiecha mi się go rozbierać po raz kolejny, wolę perswazję rurką fi 25.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 20:43   #7
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żartujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 20:43   #8
Mondeusz2007
Postów: 11
Nie sugerujcie się, ale szczerze mówiąc też mi się wydaje że to rozrusznik, tym bardziej że jest już temat z kimś kto miał taki sam problem w Dieselu. Tylko co do tego rozrusznika ma komunikat o rozładowanym akumulatorze ... ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2014, 20:48   #9
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Może tak być, ale zastanawia mnie że nie używając go wcale pojawia się komunikat pomimo tego że aku naładowany był wcześniej
Stary 18-11-2014, 21:15   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Musisz sprawdzić pobór prądu podczas kręcenia rozrusznikiem.
Dobrze by było też sprawdzić czy nie ma dużego poboru prądu na wyłączonym silniku .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
