Stary 20-11-2021, 21:34   #1
semint
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Domyślnie Muzyka przez bluetooth szumy
Cześć
Po zmianie modułu bluetooth na 8M5T-19c112-BS wreszcie muzyka gra z telefonu przez BT. Moduł z aktualnym oprogramowaniem, radio NX również zostało odpowiednio dostosowane do nowego modułu BT
Moduł wraz ze złączem USB wszystko działa w 100 %. Dołożona wiązka LENIUCH od "KOMOROWSCY"
Wszystko byłoby zaje.... tylko pojawiają się szumy przy rozmowie przez telefon oraz przy streaming-u muzyki.
Czy ktoś z kolegów pomógłby mi w rozwiązaniu problemu?
Dodam że jeżeli włączę samo radio bez zapłonu wszystko jest ok. Dopiero po włączeniu zapłonu oraz po uruchomieniu silnika pojawiają się te nieszczęsne szumy w głośnikach.
Czy problemem może być "masa" silnika?
semint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 23:02   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,510
Domyślnie Odp: Muzyka przez bluetooth szumy
Zakłócenia w torze AUX
Pytaj producenta leniucha dlaczego jest źle ekranowany.
Stary 21-11-2021, 12:20   #3
semint
Imię: Radek
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Tyle że mam wiązkę powiedzmy wersję trochę "bogatszą". Wiązka jest bezpośrednio podłączona do radia, nie do wejścia AUX.
Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-11-2021, 13:17   #4
Antej
Postów: 7,510
Masz mało wiedzy i nie rozumiesz co zostało napisane.
Robię takie leniuchy i uwierz mi, opisałem dokładnie to co ta wiązka i gdzie jest problem.
Stary 21-11-2021, 13:40   #5
semint
Imię: Radek
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Gdybym nie miał problemu to bym nie pisał na forum co się wiąże z tym że mam mało wiedzy na ten temat
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-11-2021 o 13:51 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
Stary 21-11-2021, 13:43   #6
Antej
Postów: 7,510
Nie cytuj całych postów.
Napisałem konkretnie gdzie jest usterka, od pisania wielokrotnie o tym samym nie naprawi się.
Stary 21-11-2021, 13:51   #7
semint
Imię: Radek
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Oczywiście że samo się nie naprawi. Nie musisz być taki "uszczypliwy"
Napiszę tylko DZIĘKI, ponieważ nie chcę wchodzi w dyskusję.
Stary 21-11-2021, 14:01   #8
Antej
Postów: 7,510
Napisał semint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy że zastosujesz się do #2
Usterka zdiagnozowana, rozwiązanie podałem.
Naprawdę, płacąc 300zł za wiązkę, dziwię się dlaczego nie rozwiązujesz sprawy z producentem.
Stary 21-11-2021, 14:03   #9
semint
Imię: Radek
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Kontaktowałem się z producentem, niestety nie był w stanie mi pomóc skąd pojawiają się szumy.
Dlatego napisałem na tym forum.
Stary 19-11-2023, 07:26   #10
kodyras
Zarejestrowany: 12-05-2019
Postów: 7
Kolego Antej, u mnie taki sam problem, z tym, że że u mnie nie ma założonego leniucha, sam przerabiałem wiązkę. Użyłem oryginalnych przewodów Forda, ekranowanych, z innej wiązki. Co może być przyczyną zakłóceń przy odtwarzaniu przez BT po odpaleniu auta? Dodam też, że muzyka przez BT gra ciszej, niż głośność radia na tym samym poziomie.
kodyras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
