20-07-2019, 09:55 | #1681 |
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo hatchback
Postów: 48
Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Posiadam Mondeo 2.0 tdci 2004, wtryskiwacze 501z. Założyłem do niego wtryskiwacze po regeneracji 504z (3szt 504z, 1szt mój 501z ale z przełożonym środkiem z 504z ponieważ ten 504z wypadł z tej gwintowanej tulei. Przełożone w serwisie który regeneruje i wtryskiwacz po teście). Efekt mam taki ze auto odpala jedynie na plaku i chodzi bardzo nierówno. Gdy odpinam wtyczki to na dwóch wtryskiwaczach nie ma żadnej reakcji. Paliwo płynie do wtryskow.
23-07-2019, 13:05 | #1682 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Po prostu źle zregenerowane wtryskiwacze. Być może na bardzo kiepskich zamiennikach. Zakładam, że przed wymianą wszystkie wtryskiwacze pracowały, więc instalacja elektryczna/PCM wtryskiwaczy są sprawne.
Oddaj te wtryski do autoryzowanego zakładu Delphi, niech je sprawdzą i zregenerują na oryginalnych częściach Delphi (zaworki, końcówki, ewentualnie cewki.) Z naprawą armatury paliwowej diesla jest tak, że albo tanio, albo dobrze. Za żadne skarby nie przeskoczysz tego...
Zgredzik |
23-07-2019, 14:57 | #1683 |
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
dobrze odpowietrzyłeś? Po założeniu nowego wtrysku trzeba unikać powietrza w przewodach bo się może coś w środku wtryskiwacza zawiesić .
Też tak miałem. ale po rozebraniu wtrysku i ponownym złożeniu , wszystkie części wkładane "na mokro" odpalił równo od razu i po przejechaniu 50kkm jest OK |
15-10-2019, 09:09 | #1684 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 6
Mondeo TDCI 2,0 z 2002 roku. Problem pojawił sie z wypadającymi kodami zawsze na pierwszym wtryskiwaczu. Zrobiłem próbe przelewową aby sprawdzić ich stan ale szukam fachowej podpowiedzi co powinienem zrobić aby ograniczyc koszty. Podobno winą może być czujnik spalania stukowego ? Próba wyszła dość dziwnie jakieś refleksje z Waszej strony ? Sprawa bardzo pilna jestem uziemiony ! Ostatnio edytowane przez Yaro11 ; 15-10-2019 o 09:13 |
15-10-2019, 11:14 | #1685 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
16-10-2019, 06:12 | #1686 |
Imię: Jarek
Postów: 6
Dzięki za zainteresowanie , muszę to ogarnąć przed świetem zmarłych.
Mondeo chodziło na wolnych obrotach przez ok. 15 min. ale jak wiadomo wskazówka nie poszła do góry. Próba na wolnych obrotach bez dodawania gazu , pojemniki napełniły sie bardzo szybko może 2 min. może mniej. zastanawia mnie , że kody wywala mi na pierwszym wtryskiwaczu . Proszę o wsparcie. Y11 |
16-10-2019, 07:40 | #1687 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jakby nie było to wtryskiwacze do roboty. I nie ludz się czujnik spalania stukowego tu pomoże. Dodam że regeneracja również z nowymi końcówkami.
16-10-2019, 08:38 | #1688 |
Imię: Jarek
Postów: 6
ale jak myslicie robić wszystkie czy tylko 3 i 4 które leją ?
Znalazłem na olx dużo ogłoszeń : wtryskiwacze po regeneracji z nowymi kodami po 295 zł. Czy warto takie zakupić ? Y11 |
16-10-2019, 09:31 | #1689 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Zrobisz to pozostałe się rozjadą. Ale sam pomyśl, zaworek + końcówka to koszt 350-400 PLN. To jak w pełni zregenerowany wtrysk za 295.
20-11-2019, 00:40 | #1690 |
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
Panowie,
właśnie nabyłem mondka z diagnozą padniętych wtrysków. 2005 rok, 279kkm przebiegu. jak się człowiek bardzo uprze to autko odpali ale z tyłu wielka zadyma. wokól drugiego i trzeciego wtrysku jest mokro na pokrywie. Trochę w pośpiechu wykręciłem wtryskiwacze i na korpusie mają wygrawerowaną datę 15.11.2016 co pozwala sądzić że były regenerowane. czytając poniższe posty natknęło mnie na zrobienie próby przelewowej zanim wyślę komuś do regeneracji odchudzając znacząco portfel. Czy ktoś z Was robił próbę na zimnym silniku, który ma problem z odpaleniem? Czy tak przeprowadzona próba w ogóle ma sens? |
