Stary 22-07-2019, 21:03   #1
kms80
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 20
Domyślnie Klimatyzacja nie dziala nie mozna jej nabic
Jak w temacie . Nie dziala klimatyzacja w Galaxy 2005.
Dzis przy probie uzupelnienia odczynika niby nie da sie uzupelnic - jak to mozliwe?
Czesto jest trz tak ze slychac wentylator ale z kratek centralnych leci bardzo slabo powetrze - co sie tam dzieje.
Dodam ze nie ekst to ciagle ale tez czasami mocno wieje na nogi nawet gdy ustwione sa kratki centralne
Ktos wie gdzie szukac przyczyny takiego stanu rzeczy
kms80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 16:58   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie dziala nie mozna jej nabic
A zaworki do nabicia są dobre - szczelne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak czynnika = ciepłe powietrze.
Stary 23-07-2019, 17:43   #3
kms80
Imię: Lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 20
Odczynnik juz jest! Z kratek dalej cieple powietrze.
Ale co stwierdzone - nie dochodzi prad do kompresora dlatego sie nie wlacza.
I teraz gdzie szukac przyczyny co jest tego powodem?
Stary 25-07-2019, 17:52   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
To nie tak, że jest czynnik i nie chodzi!!!
Trzeba sprawdzić czy masz na pewno czynnik w układzie, szczelność i jakie jest tam teraz ciśnienie, kiedy nie chodzi. Później odczytać błędy w klimatyzacji, sprawdzić stan filtra pyłkowego kabiny, bo coś ci słabo dmucha...Kiedy kompresor stoi, to jak ma ci chłodzić?
PS. Sadzę, ze nie możesz się dogadać z klimiarzem Holendrem i nie wiesz co jest przyczyną niesprawności, czy tak?
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 25-07-2019 o 17:55
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 19:32   #5
kms80
Imię: Lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 20
Kwestia dogadania to nie problem lecz poprostu terminy. Sa wakacje dlatego terminy odlegle. A tu niestety termin jest termin - a moze i stety!
A wracajac do nawiewu to rzeczywiscie czasem nie czuc go zbyt mocno pomimo ze jest wlaczony- sila podmuchu nie adekwatna do ilosci kresek na klimatroniku. Ale to tylko z kratek centralnych!
Czynnik jest tzn byl ale rzeczywiscie nieszczelnosc na kompresorze - wymiana w ciagu kilku dni.
Na co zwrocic uwage przy wymianie?
I tak jak pisalem wczesniej ponoc prad nie dochodzi do kompresora tzn nie ma go na wtyczce...czym to moze byc spowodowane?
Stary 25-07-2019, 20:21   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Brakiem czynnika w układzie! Co zresztą podejrzewałem od początku...
Jeśli nie ma odpowiedniego ciśnienia, prezostat nie włączy ani kompresora, ani wentylatorów na chłodnicach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
