30-03-2005, 21:53 | #1 |
Zarejestrowany: 22-02-2005
Postów: 78
Opony szumią ?
Założyłem opony letnie używane i w samochodzie zaczeło mi okropnie szumieć.myśle ,że to przez zmianę opon, Co powinienem zrobić (wyważyć i zbieżność) ?? Pomoże ??
30-03-2005, 22:03 | #2 |
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
jak na poprzednich nie szumialo to zbieznosc nic ci nie da bo nie w tym rzecz. Wywazenie moze miec znaczenie, jesli tego nie zrobiles zakladajac opone na felge( bo powinno sie), jednak tu raczej skonczylo by sie na biciu na kierownicy niz szumie.
Obstawiam na zrpane opony, moga byc, jak to mowia fachowcy, wyzabkowane( czy cos takiego). Taki urok uzywanych gumek, nie wiadomo co to jest. |
30-03-2005, 22:52 | #3 |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Oczywiscie cisnienie sprawdziles?
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
31-03-2005, 09:17 | #4 |
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
z mojego doświadczenia - opony zaazotowane zachowują się ciszej.
artur=chromol (dla wtajemniczonych) czy teraz będzie już normalnie co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam |
31-03-2005, 09:38 | #5 |
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Napisz jakie to opony. pozatym sprawdz czy dobrze sa dokrecone. poprzednio po nieprawidlowym dokreceniu u mnie zachowywaly sie tak jakby byly wyzabkowane.
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG |
31-03-2005, 20:34 | #6 |
Postów: 78
Do opon odp.
Opony fakt mam używane i pewnie sporo na nich było jeżdżone. ciśnienie opon oki, wszystkie śruby dokręcone. Jednakże nie wyglądają mi na żużyte bo bieżnik jest jak na moje oko wporzo. Miałem felgi razem z oponami więc nie zmieniałem samych gum.
Ps. a co to oznaczą "wyząbkowanie"? |
31-03-2005, 20:39 | #7 | |
http://www.motoricus.pl/index.php?m=art ... rticle=101 |
05-04-2005, 15:41 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
... a czy te oponki nie były czasem powtórnie bieżnikowane? Może to jest problemem?
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
05-04-2005, 20:41 | #9 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2004
Model: SEAT Toledo III
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Czołem,
wydaje mi się, że używane opony na początku zawsze będą szumieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wynika to z faktu, że każdy samochód inaczej zużywa opony i to z różnych powodów: obciążenie , geometria, amortyzatory, styl jazdy itd. Ja kilkakrotnie zakładałem używane opony i zawsze na początku były głośniejsze, ale w miarę pokonywania kilometrów cichły. I nie ma na to rady, no może jedna- nowe opony :o , ale i tutaj na krótko wystąpi opisywane zjawisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jokrzycho, FFu"100" 1.4 TDCi |
14-06-2005, 20:07 | #10 | |
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Ta glosnosc opon podaja przy testach opon (np.w fachowych czasopismach). W kazdym badz razie ja Pirelli wiecej nie kupie ,poniewaz sa za glosne. |
