17-06-2005, 13:42 | #1 |
Zarejestrowany: 02-05-2005
Silnik: 1,8 Tddi endura
Postów: 157
Auto Repair
Witam i zwracam się z pytaniem czy ktoś coś wie lub miał styczność z preparatem " Auto Repair".Podobno jest rewelecyjny,wyrównuje ciśnienie na garach i zmniejsza tarcie.Z opisu sprzedawcy i urzytkowników sprawdza się przy tunningu silnika jego działanie polega na caramizacji powierzchni silnika.Ciekawi mnie czy warto coś takiego zafundować profilaktycznie.Na Allegro 1 doza do silnika kosztuja 50 zł.Pozdrawiam
Pozdrówka Wiesiek |
17-06-2005, 15:25 | #2 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 04-02-2005
Model: Ford Escort Kombi
Silnik: 1,6 16V Zetec
Postów: 195
To samo uzyskasz wlewając sprawdzony Militec lub Xeramic . Trzeba sie tylko wystrzegać preparatów na bazie teflonu typu Nulon lub Slick 25 i pochodnych. Teflonowe zatykają filtry i efekt jest odwrotny.
Poza tym tak naprawde uważam że jeżeli kupujesz dobry markowy olej syntetyczny to ten dodatek juz w nim jest (choć nie podają) bo receptura to tajemnica! Darowałbym sobie. Jak cos chcesz wlac na sile to polecam te o których mowiłem, poza tym owe preparaty najlepiej działąja w przekłaniach : (most, magiel, s. biegów) . Jak masz gaz możesz do benzyny do czsu do czasu militeka dolac lepiej dla zaworow.
Pozdrawiam czleszek |
17-06-2005, 17:24 | #3 |
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
Moim zdaniem takie wynalazki można wlać jak masz już silnik do remontu, ale nie planujesz tego w najbliższym czasie. Uszczelni ci coprawda przedmuchy w silniku i jak piszesz wyrówna ciśnienie w garach, zlikwiduje wycieki, ale pamiętaj, kiedyś będziesz wymieniać olej i wypłuczesz uszczelnienie, a wtedy nie ma że nie planujesz remontu.
Zrób jak uważasz, ale jeżeli silnik masz OK to daj sobie lepiej spokój.
Pozdrawiam Arbibar |
17-06-2005, 18:55 | #4 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
Czyli juz nie ma sensu kupno nowego silnika , remontu wymiany jakichkolwiek części ktore stopniowo ulegają zużyciu w silniku wystarczy ze wlejemy kilka mililitrów płynnego cudu i CYK juz mamy nowy silnik i to za jedyne 50zl?!?! no prosze was zastanowcie sie...
ja moge dodac swoje "5groszy" co do cud preparatów.... ogólnie to jedno wielkie .......... no nie bede sie wyrażać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fakt jesli silnik juz niedomaga i tak czy tak czeka go remont mozna w ten sposób "wydłużyć czas" do remontu... ale sam sie przekonałem ze chyba nie warto u mnie brakowało kompresji na drugim cylindrze (miał 7,6!!!??)ogolnie chodzil równo rwał jeszcze zdrowo tylko wiadomo palił olej ... po terapii podwyzszenia cisnienia oleju poprzez cud leki (przejechaniu około 3tys km) zaczeło cos dudnic szczegolnie bylo słychac na jałowym biegu (wczesniej tego nie było) głuchy huk mniej wiecej tak to moge opisac ,pociłem sie tylko zeby to nie wał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no po rozebraniu silnika wyszło wszystko jak na dłoni.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wał do szlifu,nowe panewki glowne,korbowodowe, wymiana tulei cylinder 2 , była zrysowana ehh ,nowe pierscionki,blok planowany, głowica ogólnie ok tylko uszczelniacze zaworowe furke mam miec w srode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moim zdaniem chyba tylko pogorszyłem sprawe tymi preparacikami ale to juz przeszłosc.... tylko ta cena za robote silnika aaaaaaaaaa :bluzgi: |
17-06-2005, 20:05 | #5 |
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
Lafa0, nie ma co ironizować. Za 50 zł silnika nie naprawisz, ale piszę z własnego doświdczenia. Co prawda nie Ford tylko maluch, ale palił oleju ciut mniej niż benzny, silnik był właściwie zgon!!!. Tylko cholera czas nieodpowiedni, wielki dół finansowy. Nic nie mogłem z nim zrobić i kupiłem taki "wynalazek" Postawiłem wszystko na jedną kartę, i powiem ci że pomogło. Nie jeździłem wtedy tym maluchem dużo ale o ile pamiętam to zrobiłem nim ponad 10 tys (w czasie to było długo). Na około 5 tyś km wlewałem tylko 2 litry oleju. Kiedyś rano była wielka plama oleju, później tylko parę kropli). Silnik palił OK. Przy wymianie kolejna dawka wynalazku. Zdawałem sobie sprawę że jak nastąpi remont to wszystko właściwie do wymiany, ale czekałem na lepsze czasy. Remontu nie robiłem, sprzedałem go za cenę dobrych butów tj 500 zł. Z tego co widzę jeździ do dziś (Ale nie wiem czy na tym samym silniku). Reasumując nie mając nic do stracenia, takie "wynalazki" mogę gorąco polecać.
Znajomy (dawno temu) uległ reklamie zwiekszenie mocy i takie tam pierdy, i wlał do dwuletniego auta. Zgadnij co było potem? ....podpowiem duży remont silnika>
18-06-2005, 14:33 | #6 |
Postów: 157
Dzięki za obszerne odpowiedzi.Zdania są podzielone i oczywiście decyzja należy do mnie,zawsze jednak dobrze jest poznac zdanie innych kierowców.Przychylam się do stwierdzenia że jest to esencja zawarta w dobrych olejach ale w mniejszym stężeniu.Jeszcze się wacham,jeżeli postanowię zastosować to w moim essim to postaram się opisać na forum efekty.Pozdrawiam
Pozdrówka Wiesiek |
18-06-2005, 15:30 | #7 |
Imię: Dawid
Postów: 415
no jeśli juz zastosujesz ten preparat to musisz dać znać i to koniecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
