Stary 19-01-2013, 19:52   #31
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Przeciekający fabryczny szyberdach
Ja przez to załatwiłem radio....
Daj znać, jak przepychaliście...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 01:57   #32
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to jak ? Znaczy się czym ? Najlepiej to czymś w stylu linki hamulcowej od roweru, gruba struna od gitary itp.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 14:51   #33
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Wziąłem się za przepchanie kanalików odprowadzania wody i po wprowadzenie około 1.2m
stalowej linki natrafiłem na opór, po obu stronach. Woda stoi w rynience i nie spływa, pod autem tylko kilka kropel.
Co jest nie halo ? Z tego co wyczytałem to pewnie ten cholerny zaworek przy ujściu się zapchał. Mozna go jakoś udrożnić bez rozbierania polowy auta i wlewania Kreta ?
Ostatnio edytowane przez radekrogo ; 20-01-2013 o 15:28
Stary 21-01-2013, 08:09   #34
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Nie czytałeś dokładnie wątku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stalowa linka staje bo po ok. 1m rurka odprowadzająca wodę idąca w słupku A skręca w dół i pionowo idzie ku nadkolu. Ten zakręt jest za ostry i linka się w nim blokuje.
Kreta w ogóle nie wlewaj i nawet o tym nie myśl bo zrobi się korek.
Czy sprawdziłeś inne przyczyny przeciekania? Nie wszystkie są spowodowane przez zapchany odpływ.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 14:49   #35
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Zaczynam od najprostszej w naprawie i najbardziej logicznej, zanim będę rozbierał podsufitkę i polowe wnętrza. Jak to jest u was ? Moze ktoś sprawdzić z butelka jak szybko mu odprowadza z przodu. U mnie po 100 ml odpływ wypełniony i nie schodzi prawie wcale. Pod autem tylko kilka kropel po kilku minutach czekania.
Ciag dalszy przygód z szyberdachem. Dzis rozebrałem podsufitkę od strony kierowcy. Zlałem korytko woda i czekam. Po 15 min żadnego śladu przecieku. Odpaliłem auto, przód tył, leci woda. Ślady wskazują na to ze woda leci z tylnej ewakuacji po stronie kierowcy.Poczekam na książkę ''Sam naprawiam mondeo mk4'', żeby nie połamać plastików w słupku i tylnej szybie. A możne ktoś mi powie jak ja zdjąć, nie czyniąc szkód ?
Ostatnio edytowane przez radekrogo ; 25-01-2013 o 14:59 Powód: Odswierzenie
Stary 25-01-2013, 15:21   #36
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Odświeżam, bo dalej mnie zalewa i wyczerpałem pomysły.
Stary 25-01-2013, 18:48   #37
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Mi też wlazło jakiś metr linki od malucha latem i był spokój aż do późnej jesieni. Woda ściekała, ale lepiej od strony kierowcy. I u mnie kapało pod autem tylko z przodu, z tyłu ani kropli...
Może sprężone powietrze by pomogło...
Stary 04-03-2013, 12:07   #38
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
No i problemu ciąg dalszy. Po przetykaniu ponownym od góry i próbie powietrznej woda z szyberdachu nie ścieka. Podczas deszczu podsufitka dalej mokra. Już nawet nie liczę plam na niej....
Kolega Pulse sugerował naciągnięcie wężyków na trzpienie, ale przecież jeśli woda będzie dobrze spływać, to chyba nie ma takiej potrzeby. Oczywiście można to zrobić. Ja poszedłbym w stronę poprawienia odpływów. Może całkowicie wywalić te zaworki w nadkolach i z tyłu? Jeśli są zablokowane, to po co one? U mnie po wlaniu 150 ml woda stoi z dwóch stron i nie kapie wogóle z przodu oraz z tyłu. Czyli odpływ zerowy, a po deszczu to wiadomo, co się dzieje...
Co myślicie o usunięciu zaworków/tych końcowych sitek?
Stary 28-04-2013, 19:38   #39
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
No i u mnie chyba sprawa rozwiązana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjąłem koło, nadkole i od spodu cieniutkim drutem przepchałem wężyk. Przepchałem tą część, do której nie było dostępu od góry...
Za którymś razem drucik wszedł dalej i poleciał śmierdzący syf w otoczeniu piasku i jakby gliny. Woda leci teraz ciurkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam na deszcz...może w końcu wypiorę podsufitkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2013, 10:30   #40
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
No to moja kolej - patrzę rano, a tu słupek mokry. I podsufitka. I fotel.
Czy można się dobrać od wewnątrz do przejścia rurki przez blachę w okolicach prawego przedniego koła? Pomyślałem, ze może uda ni się wypchnąć korek od środka....
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
