Stary 06-07-2022, 10:36   #71
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Domyślnie Odp: Wymiana szyby czołowej na solarną (IR)
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz zobacz czy masz NordGlass czy Pilkington.
Na pewno ma NordGlassa. Cena Pilkingtona w detalu to minimum 2-3x tyle co kolega z robotą zapłacił.
Co do wymiany listw bocznych to u mnie szklarz przy wymianie Pilkingtona zapytał czy używamy startych bo wtedy delikatniej wyjmują starą szybę. No i użyliśmy starych i od 3 lat jest spoko.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 21:32   #72
yorey
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 63
Mędrcy, zepsułem szybę czołową, przypomnijcie mi, proszę, jak ustalić kolor szyby? I jak ustalić czy to szyba z iR, czy bez?
yorey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 23:30   #73
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Napisał yorey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest z IR to jest takie oznaczenie na niej dolnym rogu.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 18:13   #74
yorey
Model: s-max
Postów: 63
wielkie dzięki! A może ma ktoś pomysł, jak ustalić barwę szyby?
Stary 17-12-2022, 18:21   #75
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Barwa szyby nie ma znaczenia, ale jeśli chcesz usilnie mieć to co z fabryki wyjechało to sprawdź w etis
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 17-12-2022, 19:55   #76
yorey
Model: s-max
Postów: 63
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wartałoby żeby pozostałe szyby pasowały.....
s-max , szyba czołowa , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
