Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 29-03-2022, 10:17   #1
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Domyślnie Zgasła deska rozdzielcza
Cześć wszystkim, przedwczoraj jadę sobie edwardem, podjechałem na stację, zatankowałem, wsiadam jadę i coś mi nie gra, patrzę a tu deska martwa, nic się nie świeci (przed tankowaniem działała, widziałem że mam różne ciśnienia w oponach) żadna kontrolka nie świeci, ekrany też martwe, wysiadłem sprawdziłem, światła migacze wszystko ok, auto normalnie pali i jeździ, na desce działa tylko wskazówka prędkościomierza, radio SYNC 2 działa, tylko co uruchomienie to przestawia się na Fahrenheit i mile.
Wczoraj jechałem i dwa razy wszystko wróciło do normy, tzn deska się uruchomiła, ale na chwilę może 40 sekund, błąd silnika się świecił, czego wcześniej nie było.
Co może być przyczyną ?
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 10:32   #2
warwick
Zarejestrowany: 08-02-2022
Model: Edge
Postów: 32
Domyślnie Odp: Zgasła deska rozdzielcza
Sprawdź błędy koniecznie. Radio przestawia język i wszystkie miary do domyślnych w przypadku braku kontaktu z zegarami. Wczoraj miałem tak właśnie jak wyciągnąłem zegary żeby zmienić analogową tarczę na km/h.
Możesz tez sprawdzić wtyczkę z tylu zegarów ( jest tylko jedna) może wyskoczyła. Ale błędy z kompa to podstawa wtedy będzie wiadomo w którym miejscu boli.
warwick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 14:25   #3
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Wtyczka jest ok, tak myślę, bo co niby mogło się stać, choć ...., że trzeba sprawdzić błędy to wiem, zrobię to w najbliższym czasie.
Zastanawia mnie to włączanie się zegarów, już parę razy to miało miejsce, 30-40sek i znowu czarno, czy to nie jest objaw uszkodzenia licznika, wygląda jak by odbywał się test, wychodzi źle i komp odłącza wszystko.
Na jakimś anglojęzycznym forum czytałem, że coś podobnego powodował czujnik położenia kierownicy, gdzie on jest i czy da się go sprawdzić ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
