Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 28-09-2023, 15:18   #1
untaztood
Zarejestrowany: 27-06-2023
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2023
Postów: 18
Domyślnie Blokada wlewu paliwa
Na jakiej zasadzie w Pumie z 2022 działa blokada wlewu paliwa? Zamykam auto, ale klapka zostaje otwarta. Czy to zaczyna działać po jakimś czasie? Czy może mam coś zepsute?
untaztood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 16:42   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,823
Domyślnie Odp: Blokada wlewu paliwa
A kiedyś działała? W Fordach od dawna nie jest zamykana.
Stary 28-09-2023, 17:07   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Tak samo nie jest zamykana klapka wlewu paliwa w Fieście czy Focusie
Dawniej (np. w Mondeo mk4) klapka była zamykana centralnym zamkiem,
ale Ford wprowadził oszczędności
tak było kiedyś:
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-09-2023, 07:40   #4
untaztood
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2023
Postów: 18
Czyli każdy może wrzucić/wlać cokolwiek do baku? Przecież to w Fiatach 125p była na kluczyk zamykana. Myślałem że w tym aucie już nic mnie nie zaskoczy, a jednak.
Ostatnio edytowane przez untaztood ; 30-09-2023 o 09:00
Stary 29-09-2023, 09:06   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
a easyfuel nie masz?
Stary 29-09-2023, 09:55   #6
untaztood
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2023
Postów: 18
Chodzi o klapkę? Mam. Ale przecież ona pod palcem się otwiera.
Stary 30-09-2023, 20:53   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,517
W otworze wlewu powinna być blaszka blokująca, która pod palcem się NIE otwiera
Blaszka wlewu jest zwalniana:
a) albo przez pistolet dystrybutora
b) albo przez specjalny lejek, który dostaje się razem z autem => sprawdź czy masz
2) Mam wrażenie, że kolega ma auto od niedawna i zamiast przeczytać instrukcję obsługi,
to o każdy bzdet pyta na forum
Natomiast z usterkami, w aucie na gwarancji jedziemy do ASO
3) Youtube - Ford Easy Fuel
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-09-2023, 21:55   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,988
Napisał untaztood Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Produkcję tych aut zakończono na początku lat 90 poprzedniego wieku.
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrażenie, że kolega ma auto od niedawna i zamiast przeczytać instrukcję obsługi, to o każdy bzdet pyta na forum
Artur to pokolenie "Smarfona" co ty chcesz im nawet skróconej wersji instrukcji nie chce się przeczytać bo papier w oczy kole a jak spojrzy w "szklany ekran" to wtedy dowie się i uwierzy . To " Ludzie pięćset + " i im się przecież należy , a jak nie odpowiesz po ich myśli toś " Wróg " takie czasy nastały.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 30-09-2023, 22:00   #9
untaztood
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2023
Postów: 18
Lepiej być pokoleniem „smartfona” i pytać, niż olać podstawową znajomość języka polskiego.
Na szczęście jest to auto służbowe, za rok zmiana i na pewno nie będzie to Ford, choćby ze względu na tak fajną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. społeczność tych aut.
Poproszę jednak o konkretne numery stron, w których są wyjaśnione sprawy związane z moimi pytaniami? I nie chcę kolejny raz oglądać zdjęcia z opisem jak się ma odchylać blaszka.
Poza tym nie mam na imię Artur.
Ostatnio edytowane przez untaztood ; 02-10-2023 o 07:11
Stary 30-09-2023, 22:02   #10
untaztood
Model: Puma
Silnik: 1.0
Rocznik: 2023
Postów: 18
Otwiera się bez problemu, gdyż cały ten „Izy fuel” jest na sprężynce, którą wystarczy wcisnąć. W poniedziałek sprawdzę w jakimś innym aucie, bo do tej pory byłem przekonany że klapka jest blokowana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
