Stary 08-06-2020, 12:22   #1
Gerwazy_
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Domyślnie Na przód lato 195/70/R15C a tył zimówki 185/80/R15?Czy można?
Cześć.
Kamper na Transicie.
Muszę z przodu wymienić opony, jedną wybuliło.
Mogę kupić w opony letnie na przód lato 195/70/R15C w dobrej cenie.
Na tyle mam zimówki 185/80/R15 na bliźnikach.
Obecnie mam wszędzie zimówki 185/80/R15 ale w zimie nie jeżdżę.
Czy można coś takiego zrobić? Jak będzie się prowadził Transit z takimi oponami?
Czy mniejsze opony na przód i to letnie są dobrym pomysłem?
Gerwazy_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 12:46   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Na przód lato 195/70/R15C a tył zimówki 185/80/R15?Czy można?
Napisał Gerwazy_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli uważasz, że jednak zdecydowanie na lato najlepsze są opony zimowe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyśl o najgorszej sytuacji jak by mogła się zdarzyć - choć nikomu tego nie życzę - mianowicie wypadek. Ubezpieczyciel sprawcy będzie miał wtedy duże zastrzeżenia co do wypłacenia tobie odszkodowania. A za granicą szczególnie.
Skoro i tak zimą tym autem nie jeździsz - kup sześć prawidłowo rozmiarowych letnich opon i nie szukaj kłopotów.
Zgredzik
Stary 08-06-2020, 21:10   #3
Gerwazy_
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
A co z roznica w rozmiarach?
Czy moga byc R15, 195 na 70?
Wysłane z V30
Stary 08-06-2020, 21:32   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Opony 195/70R15 mają nieco mniejszą średnicę od 185R15 (o 3,5%). Jeżeli dasz te opony tylko na przód, to wyraźnie odczujesz podczas manewrowania z małą prędkością zwiększone opory na kierownicy (mimo serwa), odczuwalnie pogorszy się komfort jazdy (opona z niższym profilem generalnie jest bardziej twarda od tej z wyższym), na wyjeżdżonych wzdłużnych nierównościach jezdni może wyraźnie ściągać podczas hamowania. Ale w sensie poprawności pracy taka opona na pojedynczej osi będzie zachowywać się prawidłowo.
Zakładam, że nie masz ABS-u - bo tu różnica w obrotach kół przedniej i tylnej osi może skutkować dalszymi problemami.
Natomiast zakup tych opon jako komplet - także na bliźniaczy tył - prawdopodobnie nie ma sensu, bo opony mogłyby się stykać ze sobą, jest to technicznie niedopuszczalne.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-06-2020 o 21:37
Stary 14-06-2020, 19:11   #5
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Nasz guru wiedzy o transitach jest nieoceniony i gdyby go tutaj nie było to nie jeździłbym transitem ale sytuacja o zastrzeżeniach ubezpieczyciela do zimowych opon latem są moim zdaniem trochę przesadzone.
To jest już efekt wieloletniego urabiania społeczeństwa gdzie nie potrzeba już żandarma. Obywatel (niewolnik) sam zadba o to aby dyscyplinować siebie i innych i prosić o zezwolenie na wszystko w życiu przerośnięty i przeludniony (wymaga depopulacji) aparat urzędniczy...
Faktycznie jak jeździ tylko latem to niech kupuje teraz letnie na przód. A jak zużyją się tylne to też wymieni na letnie...
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 12:07   #6
Gerwazy_
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Kupilem nowe na przód.
Poluje na używki na tyl, ale jest ciezko w tym rozmiarze.
Wysłane z V30
Stary 05-07-2020, 15:53   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Jezdziłem w takie konfiguracji, ABS nie wariował.
Generalnie 185R15C były sporo droższe, a miałem przód do wymiany, to kupiłem 195/70 R15C i nie zauważyłem różnicy na niekorzyść.
ABS w Fordzie jest dość mocno "tępy" bo w MKVII bliźniaku jeździłem na bodaj 215/65R16C (balon) a z tyłu 195/75 R16C (większa z zalecanych) i też nie było niespodzianek w działaniu ABS jak np. w VW.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
