Stary 30-03-2018, 09:36   #1
pablodjs
Zarejestrowany: 30-03-2018
Postów: 12
Domyślnie Różnica między wymaganym a rzeczywistym egr
Panowie, mam pytanie odnośnie parametru zaworu egr, tj w temacie. W forscanie parametr egr_err(różnica między wymaganym a rzeczywistym egr) wyświetla wartość w granicach 100%. Przy prawie każdym gaszeniu silnika słychać buczący zawór n75, najprawdopodobniej od egr'u ale nie mam pewności. Czy parametr egr_err może mieć coś wspólnego z zaworem n75, czy egr działa nie poprawnie? Czy może powodować nieprawidłowe dopalanie DPF?
pablodjs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 22:26   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Domyślnie Odp: Różnica między wymaganym a rzeczywistym egr
Ale ta wartość jest tylko chwilę, czy się utrzymuje?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 20:24   #3
pw031
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
U mnie jest podobnie ale wartość utrzymuje się cały czas na biegu jałowym. Podczas wypalania DPF było -100%. Podczas jazdy ta wartość się zmienia i w okolicach 0% pojawia się jak PCM wskazuje na otwarcie EGR w okolicach 18%.
pw031 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 12:31   #4
pablodjs
Postów: 12
Wartość na biegu jałowym utrzymuje się w okolicach 100%, podczas jazdy nie wiem, nie sprawdzałem. Czy może to mieć jakiś wpływ na wypalanie dpf'a?
Przy każdym wypalaniu wartośc dpf DSLCR(odległość od ostatniej ukończonej regeneracji) od DSLRT(odległość od ostatniej próby regeneracji) jest inna, a powinna być taka sama lub z minimalną różnicą. Czujnik różnicy ciśnień na biegu jałowym 0.4 kPa, wraz z wzrostem obrotów rośnie w górę. Zero błędów od egr, czujnika ciśnień itp. Co jest powodem niepowodzeń wypalania filtra w takim przypadku? Zauważyłem że po kilku takich cyklach wzrósł poziom oleju co kwalifikuje się na natychmiastową wymianę. Dla próby uzyskania poprawy zrobione wypalanie statyczne, jedna mała chmurka poszła przy całym procesie, który przebiegł poprawnie, wymiana oleju. Do kolejnego wypalania był spokój, później sytuacja wróciła.
Rozkładam ręce, co jest tego powodem ?
Stary 04-05-2019, 13:08   #5
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał pablodjs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd taka teoria? Odległość pomiędzy wypalaniami jest zawsze różna i zależy od wielu rzeczy np. stylu jazdy, miejsca jazdy, paliwa.Na przykładzie mojego samochodu: jazda 100% miasto wypalanie co 400-600 km, jazda autostradowa np. do Chorwacji wypalanie co 800-900 km.
A jaki silnik, przedlift czy polift?
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 13:17   #6
pablodjs
Postów: 12
Silnik przedlift 2010 luty, skoro parametr DSLRT(odległość od ostatniej próby regeneracji) nie wskazuje takiej samej lub zbliżonej wartości do DSLCR(odległość od ostatniej ukończonej regeneracji) to wnioskuję że filtr nie wypalił się poprawnie.
Stary 04-05-2019, 13:21   #7
Robert 68
Postów: 977
A jaka jest różnica? Ile wynosi? A może przerywałeś proces wypalania gasząc silnik?
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 04-05-2019 o 13:29
Stary 04-05-2019, 13:31   #8
pablodjs
Postów: 12
Nigdy nie przerywałem procesu wypalania, w przypadku kiedy załączał się przy postoju na biegu jałowym również nie gasiłem silnika, tylko starałem się ruszyć w trasę żeby procedura przebiegała prawidłowo. Odczyt z dzisiaj, zaraz po wypalaniu.
DSLCR - 434,0 km
DSLRT - 33,2 km
NOFRE - 0
NORFARD - 2
Ostatnio edytowane przez pablodjs ; 04-05-2019 o 13:51
Stary 04-05-2019, 13:50   #9
Robert 68
Postów: 977
O ile dobrze pamiętam:
DSLCR - 434,0 km
To jest odległość od ostatniego ukończonego wypalania czyli tyle przejechałeś od ostatniego wypalania.
DSLRT - 33,2 km
Odległość przejechana od ostatniego wypalenia czyli 33,2 km temu zakończyło się wypalanie.
NOFRE - 0
Liczba nieudanych prób przeprowadzenia regeneracji, wychodzi że wszystko ok.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 04-05-2019 o 13:57
Stary 04-05-2019, 14:03   #10
pablodjs
Postów: 12
Forscan parametr DSLRT określa jako odległość przejechana od ostatniej próby wypalania dpf, więc nie sądzę że wypalił się poprawnie. Zimą zauważyłem że niekiedy te wartości po wypalaniu były prawie równe, ale nie zawsze co świadczyło ze proces przebiegał poprawnie. Generalnie nie ma większych problemów z samochodem poza tym, że z obserwacji jakich dokonałem, zauważyłem nieznaczny wzrost oleju, po 8500 km od ostatniej wymiany. W tej chwili to jest dla mnie największą bolączką, bo nie mam ochoty wymieniać oleju co kilka tyś km, mam na myśli tu mniej niż 10, czego już doświadczyłem.
Ostatnio edytowane przez pablodjs ; 04-05-2019 o 14:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
